Timerschaltung mit taster
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 703399
x-men82
danke für die Verbesserung der Rechtschreibung!!
Hatte nicht drauf geachtet!
Wie meinst du das mit dem nachschalten, verstehe das nicht ganz.
BID = 703439
Es sollte nicht der Zeitschalter direkt den Pumpenstrom schalten, sondern nur ein (230V-)Relais, das dann seinerseits die Pumpe schaltet.
Denn derartige Schaltkontakte haben nicht das ewige Leben.
Wenn kaputt, muß man nicht den (teureren) Zeitschalter ersetzen, sondern nur das Relais.
Außerdem kann man eines mit höherer Schaltleitung wählen, so daß es möglichst erst gar nicht kaputt geht.
BID = 704275
x-men82
Hi
Habe hier ein paar Bauteile zusammen gestellt:
2* vor und hinter dem Nachlaufrelais
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA1OT......html
1* Vorm 1. Relais geschaltet durch zwei 1,5 V Batterien
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk1OT......html
Und das Nachlaufrelais
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ2OT......html
Fehlt nun noch etwas, oder ist soweit alles richtig?
BID = 704283
Das erste ist geeignet, wird aber nur einmal benötigt (hinter dem Zeitschalter).
Das zweite ist nicht geeignet, da bistabil statt monostabil.
Batteriebetrieb ist ME nicht sinnvoll. Außerdem unnötig umweltbelastend. Nimm stattdessen ein kleines Steckernetzteil mit niedriger Verlustleistung.
Das Nachlaufrelais hatten wir ja schon abgesegnet.
Es fehlt dann noch ein passendes Gehäuse, das Anschlußmaterial und ein Feinsicherungshalter.
Wie stellst Du Dir die Befestigung der Teile vor?
Wie die elektrische Verbindung?
Leiterplatte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jul 2010  9:28 ]
BID = 705170
x-men82
Hi
Stimmt das erste Relais wird nur einmal benutzt, mein Fehler!
Stimmt das mit den Batterien, ist eine blöde Idee wie wäre es denn mit einem alten 5V Ladegerät von Nokia?
Die Befestigung wollte ich auf einer Leiterplatte machen mit einem passendem Gehäuse!
Wie wäre es mit dem Relais?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA2OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-men82 am  1 Aug 2010 22:04 ]
BID = 705173
Mirto
Hallo x-men82!
Für so dumm halte ich die Idee, Batterien zu verwenden nicht:
Die Batterie wird ja nur in dem Moment belastet, wenn der Taster gedrückt wird. Dürfte also einige Zeit halten.
Ich benutze eine 4,5V Flachbatterie um über einige Entfernung ein Relais zu schalten, welches den Türöffner betätigt. Die Batterie funktioniert nach 4 Jahren immernoch.
Wenn man bedenkt, daß ein Netzteil 24h am Tag für 365 Tage im Jahr eingeschaltet bleibt, und auch im Leerlauf Leistung aufnimmt, könnte die Batterie evtl. die umweltfreundlichere Lösung sein.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333947   Heute : 3510    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    7:04
