Timerschaltung mit taster Suche nach: taster (7766) |
BID = 702978
x-men82 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Upgant-Schott
Hi Zusammen
Ich bräuchte mal wieder etwas hilfe von euch .
Ich möchte gerne für meine Zirkulationspumpe eine Timerschaltung basteln und sollte so funktionieren das ich in der Küche auf einen kleinen Taster drücke und daraufhin die Pumpe ca. 3-5 Minuten läuft .
Ich habe von der Küche ein 8 ader Kabel mit kleinem querschnitt (Telefonkabel)liegen möchte da also nur eine geringe steuerspannung drauf haben.
Leider weiß ich nicht ganz wie .
wäre schön wenn ihr mir helfen könntet !
BID = 702981
Kleinspannung Urgestein
Ein NE555 sollte das Problem lösen.
Die Versorgungsspannung und Höhe der Last kann ja jeder in seiner  ablesen...
BID = 703136
Hi
Sorry habe vergessen die Daten der Pumpe anzugeben.
230V 50Hz 0,3A 28W
Kenne mich mit dem NE555 absolut nicht aus kann mir jemand genau erklären wir ich den dann zu verkarbeln habe ?
Danke
BID = 703139
Für 230V sollte es aber auch fertige Zeitschalter a`la Treppenlichtautomat geben
BID = 703142
sam2 Urgestein
Du hast hier beides:
Zu steuern ist Netzspannung, mit Schutzkleinspannung als Steuerspannung.
In Verbindung mit Deinen geringen Kenntnissen bietet sich hierzu tatsächlich die Verwendung eines fabrikfertigen Zeitschalters ("Treppenlichtautomat", Bauform für Verteilereinbau oder "Nachlaufzeitschalter", Bauform für Doseneinbau) mit potentialgetrenntem Universalspannungssteuereingang an. Steuerspannung z.B. vom vorhandenen Klingeltrafo oder aus einem (verlustarmen) Steckernetzteil.
Geeignet wäre z.B. von ELTAKO der Typ NLZ61NP- UC:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....p.pdf
BID = 703156
Hi
Die Idee mit dem Treppenlichtautomat ist gut aber ich würde das gerne selber basteln  kann mir dabei eventuell jemand etwas helfen ?
Vom Prinzip ist der Treppenlichtautomat genau das richtige !!
Aber danke für die guten und SCHNELLEN Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-men82 am 22 Jul 2010 18:50 ]
BID = 703166
dl2jas Inventar
Als Anfänger sollte man nicht mit Netzspannung herumbasteln, um das zu vermeiden:
DL2JAS
BID = 703174
Hi ,
Nett das ihr um meine Gesundheit besorgt seid, aber ich mache das nicht zum ersten mal, ist so ein kleines Hobby von mir, repariere zuhause auch alles von Waschmachiene bis staubsauger , Hochdruckreiniger u.s.w.
aber ich lebe noch
Könnt ihr mir irgend wie helfen denn wenn es in die Materie geht wird´s bei mir schwer !
Bin halt kein Elektriker
BID = 703206
sam2 Urgestein
Das ist aber ein Widerspruch!
Wie kann man Gefahren beurteilen, wenn man die Zusammenhänge nicht verstanden hat???
Wenn Du ein Zeitglied selber strickst, was ja bei Betrieb mit der Kleinspannung kein Problem darstellt (abgesehen davon, daß Du offenbar selbst zum Gockeln nach Schaltplänen zu faul bist...), so bedarf es doch immer noch einer Schaltstufe mit Sicherer Trennung.
Und die kostet dann - je nach Ausführung - fast soviel wie der komplette fabrikfertige Zeitschalter.
Aber wenn Du meinst, bitte.
Wir helfen auch dabei.
Allerdings - ganz ohne etwas mehr Eigeninitiative wird es nicht gehen!
Wie und woran ist die Pumpe denn jetzt angeschlossen?
BID = 703212
Otiffany Urgestein
BID = 703223
Mirto Schreibmaschine
@ Otiffany
Dieses Nachlaufrelais wird aber mit Netzspannung angesteuert.
Da hier eine Ansteuerung über "Telefonleitung" also Kleinspannung gefordert ist, scheidet diese Möglichkeit wohl aus.
Rainer
BID = 703227
Mirto hat am 22 Jul 2010 23:35 geschrieben :
| Der hat aber grad keine Lust gefordert zu werden...
BID = 703230
BID = 703286
BID = 703337
sam2 Urgestein
Na, viel Arbeit machst Du Dir nicht - zumindest beim Schreiben:
Relaisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!
Und Gedanken ist wie Arbeit ein Nomen.
Also:
Ja, mit jedem der beiden könnte man besagten Nachlaufschalter kombinieren.
Zu seinem Schutz würde ich aber noch ein weiteres (230V-)Relais nachschalten!
Das verlängert die Lebensdauer des (im Vergleich zum Relais teuren) Zeitschalters deutlich.
