Temperaturvergleichsschaltung zum Lüfter steuern (Raum kühlen)
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 594339
hobber
ich möchte eine Steuerung zusammenbasteln mit der ich zwei Temperaturen vergleichen kann und sobald die eine niedriger ist als die andere ein Lüfter schaltet.
Zweck:
Unser Keller heizt sich Tagsüber sehr auf und nachts machen wir meistens das Fenster auf, das es dort wieder ein bisschen abkühlt. Und da ich nicht jeden Tag abends das Fenster auf und morgens wieder zu machen möchte, soll das die Steuerung erledigen.
Also sobald die Außentemperatur niedriger ist wie die innen soll der Lüfter von außen kalte Luft ansaugen.
Und wenn es möglich ist, sollte auch der Bereich, wo geschaltet wird, etwas größer sein weil sonst der Lüfter ständig an- und ausgehen im Grenzbereich.
Und ich weiß auch überhaupt nicht welche Sensoren (heiß- od. kaltleiter) ich da nehmen soll.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Schon mal danke!
Simon
BID = 594345
hobber hat am  8 Mär 2009 23:20 geschrieben :
Sorry,aber was hast du für einen Keller?
NAch meinem Verständniss ist selbiger doch im Normalfall unterirdisch,und somit eigentlich kühler?
(was eigentlich ja auch mal der Sinn eines Kellers war)
Wenn schon,dann mußt du die warme Luft absaugen,damit kühle nachströmen kann.
BID = 594377
Vielleicht erzeugen die Fotokopierer zur Falschgeldherstellung soviel Wärme.
Prinzipiell ist es egal, ob du NTC oder PTCs verwendest. Man kann die Regelschaltung immer passend auslegen.
NTCs sind empfindlicher, aber das ist bei deiner Anwendung noch kein Thema.
Ich empfehle dir PTCs zu verwenden (KTY...), weil die, im Gegensatz zun NTCs, eine einigermassen lineare R/T Charaktersistik haben, was die Dimensionierung der Regelschaltung sehr vereinfacht.
Ausserdem kann man dann auch noch ziemlich einfach eine Temperaturanzeige realisieren.
BID = 596692
hobber
Wir haben wohl einen Gewölbekeller, der ist aber nicht tief genug gegraben und deswegen ist der im Winter kalt und im Sommer warm. Und das einzige was da unten wärme erzeugt sind die Umdrehungen im Alkohol
Also jetzt weiß ich dass ich da lieber einen PTC nehme. Aber ich weiß trotzdem überhaupt nicht wie ich die Schaltung realisieren soll.
Mit Platinen hab Ichs nicht so. Löten ist kein Problem - nach Plan ^^.
Kann mir nicht eine von euch ne kleine Schaltung Posten? Vielleicht gibt’s so was ja schon irgendwo?!
Gruß Simon
BID = 596700
Das Prinzip ist einfach:
Man schaltet die beiden identischen PTCs hintereinander und ergänzt sie mit zwei (nahezu gleichen) temperaturunabhängigen Widerständen zu einer Brückenschaltung.
Immer wenn die PTCs die gleiche Temperaur haben, ist die Ausgangsspannung der Brücke dann 0. Bei Abweichungen entsteht eine je nach Temperaturdifferenz positive oder negative Spannung, die man verstärkt und zur Aktivierung des Ventilators verwendet.
Wenn man die beiden temperaturabhängigen Widerstände nicht genau gleich macht (Poti verwenden), kann man dafür sorgen dass der Vorzeichenwechsel der Spannung bei leicht unterschiedlichen Temperaturen der PTCs stattfindet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckenschaltung
BID = 599952
hobber
Sorry komm jetzt etwas spät, aber ich habe den Thread völlig vergessen.
Also das Prizip habe ich jetzt verstanden, könnte mir trotzdem jemand noch die Schaltung aufzeichnen? Also nen Schaltplan?
Würd mir echt helfen!
Vielen Dank!
BID = 599957
Lightyear
Hi, guck' doch mal hier - soetwas gibt es für kleines Geld bereits fertig aufgebaut und geprüft...
Sofern Du Deine eigene Arbeitszeit berechnest, fährst Du mit diesem Baustein in jedem Falle günstiger, als mit einem Eigenbau.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 599990
hobber
Ja genau das such ich!!! Werd mal schauen ob ich das nachbauen kann, weil Conrad ist mir doch etwas zu teuer (auch der Versand).
Kann aber auch sein, dass mir das alles zu blöd wird und ich mir das Ding einfach bestell.
gruß
Simon
BID = 599992
Hallo Hobber
Das wird wohl nichts da ist ein Microcontroller drin . Ich glaub kaum das du den einzeln und programiert bekommst.
Gruß Bernd
BID = 600200
hobber
also ich will jetzt keine heiße Diskussion entfachen, aber ich sehe da keinen Mikrokontroller.
Ich sehe 2 Potis, 3 LED's, 1 Kondensator, 2 Transistoren, 1 Taster, 1 Relais und Klemmen.
Demnach dürfe das ja nicht so schwer sein, uns vielleicht verbirgt sich dahinter ja eine simple Brückenschaltung
Wenn das ding gekommen ist, werd ich euch den Schaltplan posten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobber am  6 Apr 2009 16:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506222   Heute : 141    Gestern : 22653    Online : 569        25.11.2026    0:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
