Temperaturregelung und Heizdraht -> was für Perl ;)
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturregelung (306) heizdraht (272)
BID = 187578
fenterhannes
wenn du das Reagenzglas mit wasser füllst wird zwar die Brühe schnell rostig, aber du steigert aufgrund der so niedriger gehaltenen Heizdrahttemperatur....die Aufheizgeschwindigkeit.
und was passiert wenn man ÖL einfüllt? ...so müste man doch den Vorteil ohne Rost nutzen können...
BID = 187582
Morgoth
probiers aus, ich habs noch nicht ausprobiert...
...aber es müsste klappen können
BID = 187597
HamSTAR
@morgoth:
also ich benötige keinen echten regler. mit temperaturregelung meine ich soviel wie "temp.sensor wird mit poti so eingestellt, das wenn die 40 grad erreicht sind die heizleistung nachläßt/ausgestellt wird. anschließend wird der poti durch einen festen widerstand ersetzt. die kontrolle obs richtig eingestellt ist, erfolgt über ein multimeter mit aufgestecktem temp.sensor."
laßt uns zukünftig von folgender situ ausgehen:
es befindet sich KEIN wasser im behälter es soll einfach eine warmhaltevorrichtung sein.
@gurkenkoenig:
hmmmmmm ob ich jetzt heizfolie nehme oder selber widerstandsdraht wickle müßte doch egal sein oder? widerstandsdraht conr.#429007 ich sehe keine zusätzlichen bauteile an der heizfolie #532886 in form von irgendwelchen widerständen oder sowas. eisendraht ist nicht so gut (nunmal wegen dem rost). ich kann den widerstandsdraht ja auch mit dem plastikspray einsprühen.
da ich nicht der elektronik-branche entspringe, möchte ich solche sachen mal bauen... ich verstehe erst im nachhinein wie es funktioniert. es fällt mir sehr schwer auf eine entsprechende schaltung zu kommen, ganz zu schweigen von den werten der benötigten bauelemente. im moment lerne ich ja mal wieder.. ich sage nur "heizleistung". hat den guten sam2 wohl etwas aus der fassung gebracht *g*.
für das netzteil, das ich benötige... ich habe es so verstanden, als ob es keine große rolle spiel wieviel volt das netzteil liefert, sondern wieviel ampere es liefern kann?!
wenn ich das ganze mit einem PTC mache, hält sich das mit der ansteuerelektronik in grenzen oder? bei erreichen der gewünschten temp. sinkt die stromaufnahme und umgekehrt.
BID = 187600
Morgoth
Die maximal mögliche leistung errechnet sich aus der spannung mal dem Strom den dein NT leisten kann, es ist also beides wichtig. Und je größer der Widerstand deines drahtes desto höher muss die spannung sein, um eine vernünftige leistung da rauskitzeln zu können
BID = 187621
Was habe denn ich damit zu tun ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508318   Heute : 2252    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    1:27
