TDA 8563 AQ / Verstärker-IC
Serverzeit: 04 11 2026  20:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 16067
JeFF
Hallo an alle Bastler...
Ich will einen kleinen verstärker für unterwegs bauen... muss nicht professionell sein, hauptsache die musik läuft...
Mit diesem IC scheint der Aufbau eines Verstärkers recht einfach zu sein... Mich interessiert ob man statt 2x40Watt aus diesen IC 1x80Watt rausholen kann, wenn ja wie ?!?:-?
Uploaded file: TDA8563AQ_2.pdf
BID = 16085
Electronicfox
Ich glaube nicht. Dieser IC ist bereits in Brücke geschaltet. Für über 40W bis 100W könnte ich diesen IC empfehlen: TDA7294. Für Stereo brauchst du 2 ICs.
Uploaded file: TDA7294.PDF
BID = 16112
JeFF
Der 7294 kostet ja 5,20€ ... hmm... und ähm....
wo bekomm ich +/-40V her ?????!???!
Soll ja für unterwegs sein das ganze...
naja... thx für deine bemühungen...
BID = 16113
JeFF
BID = 16118
Electronicfox
Wenns fürs Auto ist habe ich eine Menge Schaltungen die 12V in höhere Spannungen umwandeln. Kann auch -40V damit erzeugen.
BID = 16131
JeFF
das hört sich natürlich sehr schön an....
ich bräuchte aber eine schaltung, die sehr klein bzw auf kleinem raum realisierbar ist, da der komplette verstärker in einem raum von 170x100x32mm passen muss...
wenn du etwas passendes kostengünstiges hast wäre es sehr nett wenn du es mir mailen könntest...
vieleicht auch eine kleine schaltung die 2x160Watt leistet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JeFF am 25 Mär 2003 16:17 ]
BID = 18209
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
@elektronicfox:
Super genau das was ich gesucht habe! +-41 V hab ich! Aber es ist ein 500 VA Netzteil... sollte aber n bisserl mehr rauskommen als 2x100W an 4 Ohm... Leider ist der 7294 strommäßig da ja limitiert... Mir schwebt da etwas in den regionen 2x150 oder 160 vor...
Hast du noch ein IC im Petto, was noch einen Drauflegt...
achja, bekommt man irgendwo noch ein brauchbares Layout?
Danke und bis denn!
BID = 19313
Pferdo
weiß, nicht ob du das schon wusstest, electronicfox, es gibt einen Nachfolger, den TDA7293.
Uploaded file: tda7293.pdf
BID = 19406
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Immer wenn ich hier von Verstärkern lese kribbelt es mir in den Fingern sowas mal aufzubauen. Für einen Subwoofer im Auto. Daher bin ich stark an einer Schaltung von Electronicfox interessiert die mir meine Spannung von 12V auf +-40V mit möglichst viel Strom wandelt. Und wie Pferdo würde ich auch gerne ein IC wissen das noch mehr Leistung macht. Mono, aber möglichst viel Leistung.
Desweiteren frage ich mich wie man bei allen Schaltungen in den Datenblättern die Pegelanpassung an Chinch vornimmt, bzw. wie man einen Lautstärkeregler einbaut. Ich würde es mit einem 10k Poti (Signal|Verstärker|Masse) ausprobieren aber wie macht man es richtig?
BID = 19408
Richy
So, ich hab mir die Datenblätter mal was genauer angesehen. Den TDA7293 kann man genau wie den TDA7294 im gebrückten Modus betreiben, aber viel interessanter ist für mich wohl der modulare Betrieb wo man zwei und mehr ICs davon parallel schalten kann. So kann man also auf niedrige Impedanzen mehr Leistung bringen. Nur verstehe ich nicht so ganz wie das mit der Betriebsspannung zusammenhängt. Vorweg, der TDA7293 kann sogar max. 50 Volt wegstecken, der TDA7294 nur 40 Volt. Wie ich das verstehe steigt mit der Betriebsspannung die max. entnehmbare Leistung. Und wenn ich dann durch paralellschaltung die Ausgangsimpedanz des Verstärkers verringere und dann auch einen niederohmigeren Subwoofer anschließe kann ich die Leistung nochmal erhöhen weil ja mehr Strom fließt. Aber was ist sinvoll zu verschalten einen, zwei oder doch besser vier parallel? Bis wieviel Ohm ist es dann "stabiel" wie es bei käuflichen Verstärkern heißt? Leider wird mir das aus dem Datenblatt nicht ganz klar.
Damit man sich das mit der Parallelschaltung und meiner Frage nach dem Lautstärkeregler mal vorstellen kann hier noch die Schaltung.
Uploaded Image: TDA7293.jpg
BID = 21112
Pferdo
datenblatt
BID = 21114
Electronicfox
Der CLIP-Ausgang
Uploaded Image: CLIP_LED.jpg
BID = 21116
Pferdo
ob ich dass noch auf meine Platine bekomme? Bitte bitte um kommentare
Uploaded Image: layout_klein.png
BID = 21118
Pferdo
der plan dazu
Uploaded Image: plan_klein.png
BID = 22032
Pferdo
ich frage mich schon einige tage, ob man das nicht anstatt mit zwei npn mit nur einem pnp machen könnte?
Ansonsten habe ich schon allte teile da, nur noch keine Peilung wie ich jetzt wo die Platine geätzt bekomme. in der schule muss ich noch 2 wochen warten, aber ich bin ja ungeduldig...
Werde ich mir wohl auch bald man so ein selbstbau ätzgerät basteln. Kann man dir Ätzflüssigkeit und den entwickler mehr als einmal gebrauchen? Wenn ja, wo zwischenlagern? in säurefesten kanistern oder so? wo bekommt man die?
Irgendwo habe ich gelesen, das als sehr preisgünstiges gelichtungs gerät so Gesichtsbräuner funktionieren. Einfach Platine->Folie->Scheibe->Bräunungsgerät rüber halten...
Mal schauen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188439   Heute : 37645    Gestern : 65408    Online : 1083        4.11.2026    20:41
