Synchronmotor
Serverzeit: 22 11 2026  23:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Synchronmotor
Suche nach: synchronmotor (237)
BID = 796607
Die allgemeinen Formeln stehen doch da.
Welche brauchst du noch?
BID = 796615
Snychro
Als das beim berechnen der Induktivität:
5V/(2π*50Hz*200mA*4)
und das Letzte mit dem Widerstand:
r= länge/(58*10^6*^π/4(0.5mm)^2).
Ich danke dir noch für alles Vorherige(und was noch kommen wird )
BID = 796622
Lieber Snychro,
hast du dich schon mal selber mit der Materie beschäftigt?
Die Formel zur Berechnung eines Widerstands gebe ich dir jetzt nicht explizit (sie steht ja schon da, nur eben mit Werten)
Ein wenig Eigeninitiative ist denke ich nicht zuviel verlangt.
Gleiches gilt für die Berechnug der Induktivität. Dies hatte ich auch schon mal hergeleitet.
BID = 796738
Snychro
perl hat am  2 Nov 2011 17:48 geschrieben :
Es sollte etwas möglichst Einfaches seien, aber selbstgebaut)
Je nach deinen Möglichkeiten wird schon die mechanische Konstruktion nicht ganz einfach sein.
Aus Pappe und Tesafilm kann man weder elektromagnetische Bauteile noch brauchbare Lager herstellen.
Hinzu kommt, dass es ein Synchronmotor werden soll.
Für einen Asynchronmotor wüsste ich evtl. noch eine Lösung.
Was wäre denn deine Lösung für den Asynchronmotor?
BID = 796751
Ein Asynchronmotor ist im Prinzip das gleiche wie ein Synchronmotor - nur dass dieser keine Magneten im Läufer hat, sondern kurzgeschlossene Metallstäbe.
Im übrigen kann man als Läufer auch eine Cola-Dose in einen DSAM stecken und drehen lassen
Guckst du hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466446   Heute : 21826    Gestern : 20435    Online : 865        22.11.2026    23:41
