Symetrische Spannungsversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 181006
harzjoe
Bitte!
Ja,das kommt schon hin so, nur für den 2x 21 Volt Trafo oben, würde ich eher nen größeren nehmen, da Du ja auf jeden Fall 100mA brauchst!
So mit ca.200mA bist Du auf der sicheren Seite!
Wie oben genannter Typ: 2x 21 Volt, 2x 238 mA, 10 VA (Reichelt...UI30/16,5 221 ....6,35 Euronen).
Die Stromaufnahme der anderen Baugruppen kenne ich ja nicht, dimensioniere jedoch auch hier nicht zu knapp!
Die Preise der Trafos in dieser Größenordnung unterscheiden sich bei Leistungsverdopplung um nur wenige Cent bis Euro, Spare da nicht am falschen Ende! Ich würde da auf jeden Fall auch einen mit mind. 100 mA nehmen!
Noch ein Tip, wenn Du im allgemeinem Elko's einsetzt, nimm welche mit etwa um 1/3..1/2 höhere Spannung, als anliegt!
Wie Du die Spannung am Ladeelko im Netzteil rausbekommst, haben wir ja hier schon durch...!
Dann mal viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495057   Heute : 11620    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    14:19
