Superhelle blaue LED mit 0.1V betreiben
Serverzeit: 03 11 2026  15:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: led (32873)
BID = 425102
Esko
Zur Homepage von Esko
Das erinnert mich irgendwie an die Diskussion in de.sci.electronics wo es darum ging aus 0,6V von einer Brennstoffzelle 30V zu machen.
@hedie: Ob da wirklich 0,1V rauskommen? Dan wäre es auf jeden Fall eine super schaltung. Ein Multimeter ist jedenfalls unverzichtbar, und ab 10€ gibts schon brauchbare. Man muss ja nicht gleich in der Hochpreisregion einsteigen.
BID = 425103
hedie
Zur Homepage von hedie
ok
ich will mir morgen eins holen
BID = 425105
cholertinu
Die Hinweise von nabruxas bezüglich zweimal kaufen hast du gelesen?
BID = 425122
Esko
Also mal meine persönliche Meinung dazu: Lieber zweimal kaufen! So ein billiges taugt schon für Spannungs- Strom- und Widerstandsmessungen ganz gut. Anfang will man nicht so viel Geld ausgeben, weil man nicht weis ob man das Interesse verliert. Und Geld im Überfluss hat auch niemand. Wenn das billige Teil dann kaputt geht lernt man seine Lektion und es tut nicht allzu sehr weh. Dann wenn man Erfahrung hat, und weiß was man braucht, kann man sich ein zehnmal so teures kaufen.
BID = 425134
hedie
Ok danke für deinen rat
Den habe ich gewollt oder nicht bereits befolgt weil es mein drittes wird
Und das interesse verlieren wäre sehr schlecht weil ich ja schliesslich im sommer eine Lehre als Elektroniker beginne
BID = 425150
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Von meinen letzten Basteleien in der Richtung weiß ich, daß die gemessene Spannung eh nie stimmen wird.
Die Schaltung drückt die Spannung um ca 0,4 - 0,5V runter.
Gebastelt hab ich einen Joule Thief mit Germanium Transistor auf nem Steckbrett. Hab mit einem Poti verschiedene Widerstände eingestellt und verschiedene Werte für die Spule / den Trafo ausprobiert.
Geht dann auch bis knapp unter 0,2V. Wenn man den Joule Thief dann abklemmt, sinds aber plötzlich 0,6V.
Eine andere interessante Erfahrung hab ich beim Betrieb mit einem Schrittmotor gemacht.
Aufbau: Schrittmotor, Gleichrichter, 1F Goldcap, Joule Thief. Habs auch ohne den Goldcap betrieben.
Sobald die Schaltung an ist, kommt man unmöglich über 1,6V hoch, egal wie man sich am Schrittmotor abkurbelt. Ohne Last kommen da locker 6 - 8V raus.
BID = 425164
nabruxas
Monitorspezialist
@Unregistered Guest:
Wenn es kritisch wird nehme ich ohnehin das Scope und einen 1:100 TK.
Geht ganz gut und belastet die Schaltung unwesentlich.
BID = 425198
cholertinu
Unregistered Guest hat am 26 Apr 2007 19:05 geschrieben :
Das ist erklärbar. Eine unbelastete Batterie liefert die Nennspannung, dies leider auch wenn sie schon fast leer ist.
Sobald sie aber "arbeiten" muss bricht die Spannung ein.
Um eine Batterie auf ihren Ladezustand zu testen muss man daher diese immer belastet messen.
Beim Kurbeln am Schrittmotor ist es dasselbe: wenn am Ausgang keine Last hängt geht die Spannung relativ locker hoch rauf, wenn aber Strom fliessen sollte ist nichts mehr los.
BID = 425200
Auch wenn der Joule Thief mit kleineren Spannungen klar kommt, die Schaltung von Kainka ( http://www.b-kainka.de/bastel36.htm ) ist effizienter. Mit etwas abgewandelten Werten glimmt eine blaue LED bis zu drei Wochen an einer alten AAA vor sich hin. Das habe ich mit dem Joule Thief nicht hinbekommen.
BID = 425233
hedie
Aber das könnte auch darauf schliessen, das der Joule Thief effizienter ist, da er die Batterie Schneller Leer hat und eben auch aus dem kleinsten rest noch viel Spannung erzeugt damit mans der LED nicht anmerkt.
Hingegen der Kainka Wandler (nur in dieser theorie) wenig effizient ist und deshalb die LED eigentlich nicht voll zum leuchten bringt wodurch sie länger hält.
BID = 425252
Wenn Du unter Effizienz verstehst, dass eine Batterie möglichst schnell ganz leer sein soll, geht das am besten mit einem Kurzschluss.
Den Eigenverbrauch des Joule Thief bekommt man nicht unter einen gewissen Wert gedrückt. Das liegt einfach in der Natur des Sperrschwingers.
Ich hatte die Schaltung von Kainka eigentlich nur so aus Spaß gebastelt. Später stellte sich das als sehr nützlich heraus. Das war das perfekte Nachtlicht. Die schwach leuchtende LED reicht aus um sich Nachts zu orientieren, ohne Licht einschalten zu müssen.
BID = 425272
hedie
ja das mit dem nachtlicht ist so ein ding...
Ich hatte gestern abend meine schaltung an einer 1.5V batterie. Dazwischen war noch ein 1KOhm Poti
Ich hab es so eingestellt, dass man die LED kaum noch leuchten sah.
Als ich zu bett ging hab ich die LED vergesse aus zu machen
Und es war fast tag hell im Zimmer auf jedenfall konnte man alles erkennen.
BID = 425295
hedie
-----------MESERGEBNISSE----------
So endlich hab ich mir ein Multimeter besorgt das eine Auflösung von 100uV hat
Und es sind Tasächlich 0.1V ich hab es geschaft die Schaltung mit nur 0.07V zu betreiben
Un bezüglich Netzgerät..... Was dort angezeigt wird stimmt auch
So ich bitte um Komentare
BID = 425296
Bau mal den 10µF-Kondensator an die Eingangsspannung des MAX (möglichst dicht dran) und mach' die Messung nochmal.
BID = 425299
hedie
Hab ich gemacht
Ich komme mit dem Kondensator sogar auf 0.06V herunter weil sobald man diesen anschliesst wird Die LED enorm viel heller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134120   Heute : 44265    Gestern : 70074    Online : 329        3.11.2026    15:44
