Suche Steuerung zum regeln einer Spannung über den PC
Serverzeit: 25 11 2026  09:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 128096
slutz
Hallo Board,
ich bin gerade dabei eine Eisenbahnanlage so umzurücsten, dass ich digital mit dem Rechner steuern kann aber trotzdem analog fahre.
Die Steuerung der Anlage (Haltegleise, Weichen, Signale, ... ) funktioniert auch schon soweit.
Ich suche nur noch eine Möglichkeit, wie ich die Geschwindigkeit der Züge, welche durch die Spannung gereglt wird steuern kann.
Ich kann ja nur 1 oder 0 an den Ausgängen ausgeben ich möchte aber die Spannung also auch die Geschwindigkeit über einen Regler am Bildschirm bestimmen können. Geht das überhaupt wenn ja hat mir jemand einen Schaltplan mit dem man dies verwirklichen könnte?
Über ein Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slutz am 15 Nov 2004 13:24 ]
BID = 128102
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
am lpt des pc`s hast du ja ein 8-bit register welches du zum einlesen und ausgeben nutzten kannst. willst du damit die geschwindigkeit steuern, kannst du damit alleine schon 256 zustände (geschwindigkeiten) ausdrücken (falls überhaupt so viele benötigt werden), um es wieder analog zu machen hängste einfach einen D/A wandler dahinter.
da du aber auch die restlichen sachen per pc steuern willst, musst du dann natürlich die restlichen steuer ports des lpt zum umschalten zwischen den aktionen (signale, geschwindigikeit, weichen....) nutzen.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 15 Nov 2004 13:57 ]
BID = 128108
slutz
hast du mir da auch einen Schaltplan dazu?
BID = 128140
Dracos-Carazza
befrag doch mal das googel orakel, das sagt dir wie die pinbelegung vom lpt ist
die beschaltung musst du schon selber machen, da ich da nicht den nerv bzw die zeit zu hab. wenn du damit probleme hast, würde ich dir empfehlen nach fertigen lösungen zu suchen, da es unterumständen nicht ganz einfach wird, wenn du alles über einen "stecker" machen, willst.
greetz Carazza
BID = 128150
slutz
Die Belegung vom LPT Port habe ich.
Aber ich weis nicht wie ich das ganze anschließen muss.
ich möchte die Geschwindkeitsregelung (Spannungsregelung) über einen separaten Stecker laufen lassen. Über den dann nur diese eine Funktion läuft!
Die anderen Schaltfunktionen sind bereits belegt und funktionieren.
Die Steuerung soll im Prinzip spannungen zw. 0 und 16V nach möglichkeit stufenlos ausgeben können.
Hab leider bei Google, ... nichts brauchbares gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slutz am 15 Nov 2004 16:39 ]
BID = 128214
Dracos-Carazza
ahso dann sieht das ja gleich ganz anders aus :D
also normalerweise sollte das mit ein Operationsverstärker ziemlich gut gehen.
also du setzt hinter die acht pins des LPT einen d/a wandler, den du entweder selber baust, oder als fertigen baustein nimmst (musste mal nach nem typ suchen). wenn du nun mit der passenden software die pins durchschalten lässt (event. selber schreiben oder mir bescheid sagen) erhällst du eine spannung die wie eine treppe ansteigt. dies treppensignal, was wahrscheinlich von 0-5V geht musst du nun noch über einen OP belastbar machen und auf einen pegel von 16V hoch ziehen. aber zu operationsverstärkern gibts auch dokus in massen.
greetz carazza
ps: bei deinen 16 wären es pro stufe 0.0625 V ich denke mal, dass das verschmerzbar ist oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 15 Nov 2004 18:39 ]
BID = 128392
Eine Digitalsteuerung kann schon aus prinzipiellen Gründen keine stufenlos veränderbare Spannung ausgeben!
Aber das wird hier wohl auch nicht nötig sein...
BID = 128402
Her Masters Voice
Moin Moin.
guck dir mal das Datenblatt vom LM317 an. Da ist auch eine Schaltung drin mit der die Ausgangsspannung digital verändert werden kann. Das Prinzip kannst du dann so anpassen wie du es benötigst. Aber ich würde eine PWM Steuerung bevorzugen, da du dann mehr Drehmoment aufs Gleis bekommst als mit ner Spannungsreduzierung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 128415
slutz
Es sollte eine nahezu stufenlose Regelung sein. Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Die Schaltung im Datenblatt ist genau die welche ich gesucht habe zumindest in der Art.
Danke erstmal.
BID = 128433
slutz
Zu LM317:
Mit welcher Spannung muss ich denn da auf Vin?
Vout ergibt sich ja dann je nachdem welche Eingänge (Pins am LPT) geschaltet sind.
Wie funktioniert das mit PWM ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slutz am 16 Nov 2004 10:05 ]
BID = 128457
PWM ist sicher ein guter Tipp!
Damit wird das Ansprechverhalten der Motoren vermutlich sogar deutlich besser werden als bei Deinem bisher benutzten Stelltrafo!
Denn das Drehmoment wird in gewissen Grenzen unabhängig von der Drehzahl. Also besonders gut für vorbildgerechte Langsamfahrten.
Was die erforderliche Anzahl der Fahrstufen angeht:
Überlege mal, in wie viele (oder besser: wie wenige) unterscheidbare und reproduzierbare Stellungen Du
den bisherigen Stellknebel bringen kannst? Vermutlich reichen als schon 26=64 aus...
BID = 128460
Her Masters Voice
guck mal hier:
http://www.cpemma.co.uk/555pwm.html
vielleicht hilft das ja schon weiter.
BID = 128547
slutz
und wie kann mit der PWM dann anhand des LPT Port die Geschindigkeit regeln?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird die Geschwindigkeit (Spannung) über den Poti geregelt.
Oder habe ich das Falsch verstanden? Aber wie kann ich den LPT Port als Poti verwenden? oder muss ich das gar nicht?
Irgendwie steig ich da grad nicht ganz durch.
BID = 128821
Nein, der Witz ist ja gerade, daß bei der PWM (Pulsbreitenmodulation) die Spannung immer den gleichen (Maximal-) Wert hat! Sie wird nur in einer Zeiteinheit unterschiedlich lang eingeschaltet. Den Rest der Zeit ist sie aus.
Aus dem Tastverhältnis ergibt sich dann die Geschwindigkeit. Wegen der gleichbleibend hiohen Spannung sinkt die Zugkraft längst nicht so stark ab wie bei Normalbetrieb mit einfacher Änderung einer permanenten Gleichspannung.
Und über den LPT kannst Du der PWM-Schaltung sagen, wie schnell der Zug grade fahren soll.
Sei ehrlich:
Was hast Du Dir bisher über PWM durchgelesen...?
BID = 128840
slutz
Aha und wie muss ich das dann anstellen?
Ich habe in den Schaltplänen auf der angegebenen Seite nirgends irgendwelche Eingänge finden können.
Sorry bin in der Materie der Digitaltechnik noch nicht so bewandert. Bin gerade erst dabei mir das anzueignen.
@Sam2: Ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel, weil ich bisher leider noch keine Zeit hatte danach zu suchen.
Wenn du mir ein paar Tips geben könntest nach was ich genau suchen muss dann wäre ich dir sehr dankbar. Oder wenn du einen Schaltplan hast dann natürlich auch muss aber nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518987   Heute : 12966    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    9:57
