Suche Schaltung um N und L auseinander zu halten Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 555887
Broty Gerade angekommen
Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Elektronik möchte mir aber trotzdem eine kleine Schaltung bauen.
Mein Problem:
Ich habe ein 24V Logo Power Netzteil für meine Logo.
An dem Teil sind 2 Klemmen für 230 In und 4 für 24 Out.
An den 230 Klemmen steht aber L1 und N dran, was mich vermuten ließ, dass es das Netzteil nicht mag wenn man es anders herum anschließt. Da ich es aber direkt an die Steckdose anschließen will und keine Lust habe jedes mal nachzumessen habe ich mir folgendes überlegt:
Ich weiß, dass es Master-Slave Steckdosenleisten gibt, die auch in einer bestimmten Richtung angeschlossen werden müssen um richtig zu funktionieren. Ist dies nicht der Fall leuchtet eine LED (Verkabelungsfehler). Ich würde gerne eine solche Schaltung vor das Netzteil hängen, die ein Relais schaltet, welches die Leitung zum Netzteil unterbricht, um dies nicht zu beschädigen.
Könnt ihr mir sagen was das für eine Schaltung sein muss?
Vielen Dank im Voraus
Broty
BID = 555896
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
dem Netzteil wird es wahrscheinlich egal sein, wie herum es angeschlossen wird.
Aber wenn du unbedingt wissen willst was L und was N ist, kannst du ja gegen PE messen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 555903
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Broty hat am 13 Okt 2008 17:21 geschrieben :
...das Netzteil nicht mag wenn man es anders herum anschließt.
... bestimmten Richtung angeschlossen werden müssen um richtig zu funktionieren....
Wer erzählt dir sowas?Oder schaust du jedesmal bei jedem Garät nach,ob der Stecher richtig herum ist?
Die L-N Bezeichnung bezieht sich auf Festinstallationen.
Wichtig ist dabei,das du nicht den PE vergisst,falls vorhanden(Hutschienenklammer).
One Flash and you're Ash !
BID = 555918
sam2 Urgestein
Es gibt tatsächlich einige wenige Geräte für Wechselstrom-Anschluß, die aus technischen Gründen eine eindeutige N-L-Zuordnung brauchen. Bei anderen ist es aus Sicherheitsgründen gefordert.
Für Dein LOGO-Netzteil dürfte aber weder das eine noch das andere zutreffen.
Zur Sicherheit (so Moderatoren in derart unseriösen Foren sollte man nix glauben...  ) kannst Du ja noch beim Hersteller nachfragen.
Und dann ran mit dem Schuko!
BID = 555919
Ja ok. Wenn das egal ist...
Mich hatte nur die Beschriftung irritiert.
Und da ich hier ne Master Slave Steckdosenleiste liegen hab, die meckert wenn ich sie anders herum anschließe, dachte ich das wär bei dem Netzteil vielleicht ähnlich.
Danke
BID = 555920
sam2 Urgestein
Das liegt an der primitiven Ausführung Deiner Sado/Maso-Leiste!
Denn eine ordentliche Ausführung (der die Polung egal ist) kostet mehr als die "Mecker-Anzeige"...
BID = 555923
@ Sam2:
Also ich kenne das nur bei Drehstrom....könntest du vieleicht ein Beispiel
nennen?
BID = 555928
sam2 Urgestein
Aber immer doch: z.B. neuere Gaskessel oder -thermen
Da wird die Flammüberwachung durch Ionisation bewerkstelligt - und zwar mittels einer Eletrode gegenüber dem (auf PE-Potential liegenden) Gehäuse.
Eine N-L-Vertauschung führt dann zur Nichtfunktion des Gerätes oder gar zur Zerstörung der Elektronik.
Immer wieder kommt das vor, wenn irgendwelche Leute (manchmal sogar unbedachte Fachleute) solche Geräte falsch anklemmen oder sie bei Stromausfall über ein SEA (also ganz ohne definierten Potentialbezug) betreiben (bzw. zu betreiben versuchen...).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Okt 2008 18:51 ]
BID = 555938
Aber die Elektronik ist doch über einen Trafo vom Netz getrennt?
Sollte man warscheinlich erst mal die Schaltpläne studieren,bevor
man den über einen Schoko anschliesst.
BID = 555941
sam2 Urgestein
Nein, ist sie eben nicht (in dem Fall aus technischen und in vielen anderen Fällen aus Kosten- oder Größengründen).
BID = 555943
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
| Einige Hifi/HighEndler behaupten die Anlage geht besser wenn die Anlage ausgephast ist.
Naja habe das mal mit nen Blindtest probiert. Hab ne schaltung mit Schützen gebaut die L und N verdreht. Hab da nen Bekannten der haltet alles auf die Richtige "Polung" bei Anlagen. Naja ich hab dann umgeschaltet und meistens war er falsch drann.
Was sein kann ist das man bei Stecker drehen z.b. nen Brumm bei Subwoofer usw. wegbekommt
mfg francy
