Suche Schaltung um 2 Audioquellen zu mischen
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 60534
3l3x
Moin!
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen einfachen Audiomischer (darf auch Mono sein).
Ich möchte zwei Audiokanäle (Diskman und MP3-Player) auf einen Ohrhörer ausgeben. Ich habe schon versucht im Handel Bausätze zu bekommen - die bestehen aber lediglich aus einer Platine und ein paar Widerständen und kostet dennoch 15 Euro (Gewinnspanne=99%?!) !
Wer kann mir helfen?
Danke!
BID = 60538
2SJ200
nunja, ein ohrhörer is sehr niederohmig, man sollte eigentlich über widerstände mischen und danach einen verstärker setzen der den relativ hohen ausgangswiderstand hinter den widerständen wieder runterholt so dass genug "kraft" für den ohrhörer da is
du könntest zB über 4 widerstände (je zwei links und rechts) die signale auf einen TDA7050 geben, der benötigt wenig spannung (3-6V verwendbar) und sollte schon eine gut hörbare leistung schaffen ;)
zusammenmischen einfach über 100k widerstände, eventuell potis zur regelung der beiden kanäle davor und dann auf den IC parallel hinter den 100k Rs, damit is eigentlich erledigt, wie der TDA zu beschalten ist findest im datenblatt des dir google sicher besorgen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508576   Heute : 2511    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    1:37
