Suche Schaltplan für Tastfunktion
Serverzeit: 04 11 2026  16:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 30537
OttoK1
Hallo, bin recht neu bei Elektronik, und habe ein Problem. Ich brauche eine Schaltung, auf die wenn man ne Dauerhafte Spannung anlegt, die ca 2 sec nach anlegen der Spannung wartet, dann kurz zwei Leitungen verbindet, und beim Abschalten der Spannung sich wieder zurückstellt. Schaltplan wäre am Besten. Besten Dank. Otto
BID = 30687
Steuerung :
Gleichspannung ?
Wechselspannung ?
wie hoch ?
Gesteuert :
Gleichspannung ?
Wechselspannung ?
wie hoch ?
Wie hoch ist der gesteuerte Strom ?
Ohmsche oder Induktive Last ?
Und was bedeutet in der Beschreibung das Wort "kurz" ?
BID = 30826
buzzo
das hoert sich doch nach einem Relais mit Einschaltverzoegerung an.
Gruessle,
buzzo
BID = 31497
lazee
Ja ne Einschaltverzögertes Relais und hintendran ein Impulsrelais!
MFG lazee
BID = 32050
frickelpit
Ich hoffe hiermit Dein Problem gelöst zu haben:
die Widerstände R1 und R2 musst Du entsprechend der Steuerspannung dimensionieren, so dass an R2 nur noch ca. 6 - 8 Volt abfallen würden, wenn Du Dir die Z-Diode (5,6 V) wegdenkst. Die ersten beiden NANDs bilden ein Monoflop mit einer Verzögerungszeit von ca. 2 s, die beiden nächsten ein Monoflop mit einer Verzögerungszeit von ca. 0,5 s. Mit dem Relais kannst Du die erwähnten Leitungen ein- und ausschalten. Darunter findest Du ein einfaches Netzteil zur Versorgung des TTL-Schaltkreises und des Relais, das für diese Spannung (5 Volt) geeignet sein muss.
frickelpit
Hochgeladenes Bild : verzoegerung.jpg
BID = 32059
frickelpit
Sorry, da hat sich doch tatsächlich noch ein Fehler eingeschlichen: die Schaltung funktioniert nur, wenn an Stelle des Punktes A1 ein Inverter eingefügt wird. Dieser kann auch aus einem NAND bestehen, dessen beide Eingänge zusammengelegt sind. Der Wert des Potis für das zweite Monoflop beträgt übrigens auch 47 Kiloohm.
frickelpit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187080   Heute : 36281    Gestern : 65408    Online : 383        4.11.2026    16:51
