Suche Schaltplan aus alter Funkschau für Zündanlage
Serverzeit: 29 10 2026  06:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 713513
fantus
Hallo Peter, das ist es leider nicht. Meine Schaltung verfügt zusätzlich zu dem Transisor noch über einen Thyristor. Das war der Clou an der Schaltung.
Besten Dank und Gruß
Rüdiger
BID = 713521
Die andere Schaltung, die ich dir gemailt habe, hat einen Thyristor!
BID = 714901
powersupply
Hier ist noch eine Thyristorzündung.
Gruß powersupply
PDF anzeigen
BID = 714903
alpha-ranger
erstmal Grüße nach WF ! Hab das selbe Nummernschild.
Diese HKZ hat damals in den 70ern Jeden interessiert, und Viele haben sie nachgebaut. Leider waren die Hochspannungswandler unterdimensioniert.
Bei Betrieb im Labor mit Speisung aus dem Netz ging das wunderbar, im KFZ war meist bei 3000 U/min nur noch geringe Spannung am Kondensator.
Unterlagen darüber hab ich auch nicht mehr, aber eine Transistorzündanlage von Elektor, fertig aufgebaut zu verschenken.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193806243   Heute : 17126    Gestern : 49271    Online : 517        29.10.2026    6:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
