Suche nach einem Mini-Generator
Serverzeit: 24 11 2026  20:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 367855
Dieter
ich suche schon seit längerer Zeit einen kleinen Generator zur Stromerzeugung.Er sollte bei ca.5000U/min ca.5Volt und ca.300mA liefern können.Der Durchmesser und die Länge sollten nicht größer als 20mm-30mm sein.Ich habe bereits eine Internetseite(siehe unten) gefunden,in der zumindest beschrieben ist,dass es so etwas bereits gibt.Vielleicht kann mir da jemand eine Bezugsquelle oder Firma nennnen,wo ich diese Generatoren beziehen kann?
Im voraus besten Dank.
http://www.fmt.tu-berlin.de/Forschung/Minigenerator.html
BID = 367863
Fast jeder Gleichstrommotor lässt sich als Generator missbrauchen. Dazu braucht man solche Exoten nicht. Da 1,5 Watt bei der von Dir gewünschten Größe nicht ganz wenig ist, würde ich bei Hochleistungs-Modellmotoren und Glockenanker-Motoren mit der Suche beginnen.
BID = 367873
An deiner Stelle würde ich dann mal die im Link als Ansprechpartner benannten Personen fragen.
Oder die CORETA GmbH in Dresden, die die Entwicklung bezahlt hat.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2006 15:08 ]
BID = 367876
wulf
hallo,
also wenn du mit der drehzahl runtergehen kannst, würd ichs mit einem schrittmotor versuchen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 368134
Dieter
erstmals Danke für die Antworten.Die Idee mit dem Schrittmotor ist gar nicht mal so verkehrt.
Nur weiss ich nicht genau,wie man die Wicklungen des Schrittmotors im Generatorbetrieb Zusammenschaltet?Vielleicht kann mir da Jemand noch weiterhelfen.
BID = 368194
wulf
hallo,
also ich hab mal nen schrittmotor mit 3 spulen gehabt, da konnte man einfach mit "B6" gleichrichten. was man für einen schrittmotor hat und wie man gleichrichten muss, muss man schon selber rausfinden (spulen durchmessen).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 368252
Dieter
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe,
Echt Klasse
Mfg.Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieter am 10 Sep 2006 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501861   Heute : 18429    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    20:52
