Suche geeignetes Heizelement
Serverzeit: 18 11 2026  01:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizelement (1805)
BID = 1022052
hajos118
durch das kneten?
Handwarm + zugeführte mechanische Energie?
BID = 1022054
Kluesi72
Danke.
Endlich jemand der ein wenig produktive Phantasie mitbringt.
Der Teig kommt natürlich hauptsächlich durch das zugeführte Wasser auf die Temperatur. In den Anleitungen die es zum Thema Sauerteig gibt steht aber nicht 33 Grad Teigtemperatur fallend auf 22. Der Teig soll an einem Ort mit einer Temperatur von 33 Grad stehen und diese Temperatur des Ortes soll auf 22 Grad über die Zeit fallen. Da steht (das habe ich ja auch schon mal geschrieben) nicht, dass die Teigtemperatur diesen Verlauf haben soll, sondern der Ort. Der Teig wird sich sicherlich ein wenig daran anpassen aber er wird sicherlich nicht die gleiche Temperatur haben.
Viele Grüße
Kluesi
BID = 1022056
prinz.
Du könntest auch einen ganz normalen Ofen umbasteln
Zusätzliches Eletronisches Thermostat und dann Umluft bzw. Ober/Unterhitze
verwenden. Durch Schalter kann dann wieder auf normale Fuktion Umgeschaltet werden.
Meine aber es gibt auch fertige Öfen mir der Funktion
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1022059
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kluesi72 hat am 21 Jun 2017 11:28 geschrieben :
...In den Anleitungen die es zum Thema Sauerteig gibt steht aber nicht 33 Grad Teigtemperatur fallend auf 22. Der Teig soll an einem Ort mit einer Temperatur von 33 Grad stehen und diese Temperatur des Ortes soll auf 22 Grad über die Zeit fallen.....
...dann brauchst du ein Kühlelement und kein Heizelement
Da steht (das habe ich ja auch schon mal geschrieben) nicht, dass die Teigtemperatur diesen Verlauf haben soll, sondern der Ort. Der Teig wird sich sicherlich ein wenig daran anpassen aber er wird sicherlich nicht die gleiche Temperatur haben....
...so langsam kleckern die Informationen rein.... *hicks*
BID = 1022067
Sauerteig ist doch keine Raketenwissenschaft....Heize den Ofen einfach vor, stelle den Teig rein, und lass ihn abkühlen.
Linear oder exponentiell? Achja, der Luftdruck und vor allem die Luftfeuchtigkeit wurden auch nicht angegeben ... auf so ein unpräzises Rezept würde ich mich nicht verlassen.
BID = 1022072
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach verdammt das wird ja immer komplizierter, wie haben die das bloss vor über 2000 Jahren hinbekommen....
BID = 1022074
Ein Fön wäre evtl. auch eine Möglichkeit.
Das Wissen ist leider verloren gegangen. Ohne App, Bluetooth oder WLAN kann es nur schwarze Magie gewesen sein
BID = 1022084
In Deinem Fall würde ich einen Behälter mit Wasser und einem Tauchsieder nehmen, darein kommt Deine Schüssel mit dem Teig. Das Wasser in dem Behälter wird sich über die Zeit eh Abkühlen und erfolgt das zu schnell steuert eben Deine Steuerung den Tauchsieder entsprechend an. Den Behälter inklusive Schüssel kannst du dann sogar auf den Misthaufen stellen, aber Vorsicht da dürfte die Temperatur dann eher Steigen!
Edit und damit das Sicher bleibt einfach einen 12V Tauchsieder https://www.fernfahrerdepot.de/elek....._sP8w Verwenden. Die 150 W sind da völlig ausreichend für ca 30 Liter Wasser!
Edit2 : passender Trafo http://www.licht-versand.de/cgi-bin.....XkBJQ 12V 150 W! Und wenn du diesen Trafo auf der Netzseite mit einem Relais schaltest bist du da auch auf der Sicheren Seite!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jun 2017 19:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jun 2017 19:52 ]
BID = 1022091
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 21 Jun 2017 19:43 geschrieben :
...Den Behälter inklusive Schüssel kannst du dann sogar auf den Misthaufen stellen, aber Vorsicht da dürfte die Temperatur dann eher Steigen!
...ah ja, ein gärender Misthaufen wir kommen der Lösung langsam aber sicher näher
BID = 1022098
Manolito
Da fehlen dann nur noch ein paar Thermometerhühner zur Temperaturkontrolle/Regelung und schon ist die Sache perfekt. SCNR
BID = 1022100
BID = 1022107
Primus von Quack
Unser Primus :)
Im australischen Winter, das heißt ab April oder Mai, graben beide Partner eine drei Meter breite und einen Meter tiefe Grube, die sie mit Pflanzenmaterial füllen, das in einem Umkreis bis zu 50 Metern gesammelt wird. Sobald die geringen Niederschläge das Pflanzenmaterial angefeuchtet haben, bedeckt der Hahn es mit einer Sandschicht. Durch die Grube wird Feuchtigkeit gespeichert und durch das Verrotten der Pflanzen entsteht Wärme. Oben im Haufen wird eine Eikammer errichtet und über der Grube mit Sand und Erde ein Bruthügel, der bis 1,50 Meter hoch und 4,50 Meter breit werden kann. Durch Fäulniswärme und Sonneneinstrahlung liegt die Temperatur im Inneren bei etwa 33 °C. Der Hahn ist knapp zehn Monate im Jahr mit seinem Bruthügel beschäftigt. Er prüft monatelang jeden Tag die Temperatur mit einem Sinnesorgan im Schnabelbereich und reguliert sie, indem er Pflanzenmaterial hinzufügt oder entfernt.
...33 °C was sagt man dazu, wir habens gelöst, das ging auch schon vor 2000 Jahren mit oder ohne Thermometerhühner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331097   Heute : 649    Gestern : 12669    Online : 770        18.11.2026    1:28
