Suche gaaanz einfache lautsprecher-einschalt Schutzschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) schutzschaltung (1736)
BID = 463865
Drecksack
jo griasts eich!
Ich wünsche erstmal allen einen schönen Samstagabend. Für alle die online sind.
So, nun zu meinem Eigentlichen Anligen.
Ich baue mir gerade mit dem TDA 8560 Q ein kleines verstärkerchen. Nun macht dieses kleine Verstärkerchen immer plopp über die Lautsprecher wenn ich ihn anschalte.
Das muß nicht sein dachte ich mir, und wollte nun wissen, ob jemand eine
gaanz simple (wie es halt möglich ist) Schaltung für eine Einschaltverzögerung hat.......
Wäre sehr dankbar
Es grüßt
Der Drecksack
Es grüßt
Der Drecksack
BID = 463868
bastler16
Gaaaaaanz simpel ist ein Widerstand, ein Transistor und ein Elko. Vom guten alten NE555 bis zum µC ist vieles möglich, frag mal die Lupe oder Google.
BID = 463872
Drecksack
Meinst du sowas?
Kannst du mir helfen, RC Glied wert berechne um eine Verzögerung von ca 1 sec oder so zu erreichen? (die Werte die in dem Schaltplan sind stimmen nicht, ist mir klar)
Es grüßt
Der Drecksack
BID = 463909
bastler16
Ja, das ist ein Versuch wert. Allerdings fehlt dem Relais eine Freilaufdiode (antiparallel).
Die Formel kenne ich nicht, könnte irgendwas à la R*C oder 0,67*R*C sein. Du kannst ja mal Google oder die Lupe (Forensuche) befragen.
Hol das Steckbrett und probiers einfach aus!
BID = 463924
rasender roland
Wie hast Du denn Pin 11 beschaltet?
Normalerweise reicht doch ein RC Glied an Pin 11.
Lt.Datenblatt Standby: 0-2V, Mute:3,3-6,4V und Betrieb :8,5-Ub.
Rasender Roland
BID = 463933
Drecksack
Hallo.
also, ich habe mal ein bißchen rumgebastelt und es funktioniert so. Ich weiß zwar jetzt die Werte nicht mehr (glaube 2200µF und 10k Ohm an Basis) aber ich werde es dann so einbauen.
Wenn mir noch jemand auf meine Frage im Bereich Platinen und layout helfen könnte...da geht es um lötzinn...
Servus und a gute nacht
Es grüßt
Der Drecksack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516936   Heute : 10913    Gestern : 22653    Online : 231        25.11.2026    8:09
