suche eine Schaltung im KfZ-Bereich...5stufiger Schwellwertschalter...
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 58090
Entrens10
ok,aber was für OVP verwende ich und wo genau muss ich die da dann anbinden?
hab von OVPs keinen Plan.
BID = 58091
2SJ200
najo, zB der LM324 is da ein tip, am besten du siehst dir des datenblatt an, da bekommst auskunft über dei ausgangsbelastungen die er aushaltet und über die pinbelegung
http://www.national.com/ds/LM/LM324.pdf
BID = 58095
Entrens10
sagt mir zwar noch net so die Menge,aber so wie ich das grob gesehen hab,sind weiter unten Beispiele dazu gewesen.
Was hat das mit diesen Inputs 1-4 auf sich?
ich brauch ja schon 5 Stk davon gell?
Achso und bei den Schaltungen unten bezieht sich das ganze auf 5Volt,aber ich hab ja im KfZ 12-16Volt.
brauch ich da noch irgenwelche Vorwiderstände?
Natürlich nicht in den Meßstrecken,wo die Potis sind.
Wie gesagt,ich hab von diesen OVPs null Plan und die Schaltungen sagen mir leider auch net viel,zumal die alle das LM124 zeigen.
Daher frag ich ja hier.Bin also kein echter Elektronik-Freak.
Wenn ich die Schaltung aber komplett mit allen benötigten Bauteilen kenne,bring ich das Zusammenbauen schon
Mir geht es ja um ne 100%ig funktionierende Schaltung.
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Entrens10 am  6 Mär 2004 11:17 ]
BID = 58102
2SJ200
also der LM124 und der LM324 sind in dem fall identisch
in einem IC vom typ LM324 sind 4 stk. OPVs enthalten, also wenn man die schaltung etwas abändert kommst mit einem IC aus, ich kann dir einen vorschlag amchen:
ich kann die schaltung mal aufbaun und testen - dann kann ich dir auch sagen obs funktioniert oder nicht, is ja nur eine idee gwesen, wenn ja kann ich dirs genauere erklären, allerdings hab ich kleines problem in der schule und daher ned so die zeit gerade, kann trotzdem nebenbei versuchen des aufzubaun...
wär trotzdem noch gut mehr über die messspannung zu wissen...
BID = 58104
Warum benutzt du nicht einfach den LM3914, der im Forum schon so oft diskutiert wurde ?
Er ist zwar für 10 LEDs ausgelegt, aber niemand zwingt dich soviele einzubauen.
Auch mal die Datenblätter für LM3915 und LM3916 ansehen.
Der LM3915 passt mit seiner 3dB/Step Characteristik evtl. besser zur gekrümmten Kennlinie des NTC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2004 12:46 ]
BID = 58105
Entrens10
hm
da seid Ihr 2SJ200 und Perl gefragt.
wie gesagt,mit solchen Bausteinen und deren Verschaltung hab ich null Plan.
Wegen der Spannung,kann ich mal bei Gelegenheit mit messen.
BID = 58106
2SJ200
spannung messen wär gut, damit man den bereich einstellen kann
ich kann mich irgenwie erinnern dass er die schwellwerte selbst festlegen wollte, beim LM3914 hast du aber alle gelcih weit aussander - setzte bei linearer anzeige einen linearen sensor vorraus, beim LM3915 is zwar nicht linear, aber beliebige schwellwerte gibts nur bei der OPV variante...
BID = 58109
Entrens10
@2SJ200
genau,die 5 Stufen sollen ja per Poti einstellbar sein,eventl so,das man die 5 Stufe so wegdrehen kann,das eventl diese dann auch mal erlischt(also LED komplett aus),weil ja die letzte Stufe.
Also erst wieder nach Temp.-Abfall wieder leuchtet.
Und wegen messen,reicht es,wenn ich an dem Fühler im verbauten zustand mal die Spannung messe von kalt nach warm,richtig?
BID = 58110
2SJ200
njo, kannst mal machen
fals da keine spannung anliegt schau welchen widerstand der sensor hat - widerstand wär mir fast lieber, is vom rechnen hear einfacher :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338029   Heute : 7600    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    13:19
