Stromversorgung Galvanik-Arbeiten
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 923327
powersupply
Schöne Dioden.
Du bist Dir aber hoffentlich darüber im Klaren, dass Du bei 400A pro Diode doch immerhin 280W an Verlustleistung wegbringen musst. Bei 5kA reden wir dann schon vonetwa 5kW Verlustleistung... Gut, bei einer Halbbrücke nur die Hälfte. Auch der Anpressdruck des Kühlkörpers ist bei diesen Dioden wichtig und im Datenblatt angegeben. Für vollen Stom sind da mal eben 2,4 - 3Tonnen gefordert. Wobei die Kühlflächen plan bleiben sollen.
powersupply
BID = 923330
c4
Zur Homepage von c4
Ja, das wäre in der Tat eine enorme Wärme. Mein großer Laborofen hat ca. 4 KW und bringt 1300 °C...:D
Es würde sich ja um max. 400 A handeln, die man dann auf die Gleichrichter parallel verteilen könnte. Bei den beiden Dioden dann eben 200 A bzw. den 6 Brückengleichrichtern 67 A. Da ist es wohl nicht ganz so schlimm.
BID = 923341
Thermisch parallel. Elektrisch sind sie natürlich nicht parallel geschaltet, und sollten es auch nicht.
Im Mittel, ja.
Die Gleichrichtung ist hierbei aber noch das kleinste Problem, da du eben keine Konstantspannung, sondern einen Konstantstrom brauchst.
Und da wird es bei 400A etwas haarig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333897   Heute : 3459    Gestern : 12669    Online : 1242        18.11.2026    6:59
