Stromstärke hoch genug für Styroporschneider???
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 668765
Katzechrisu
@ DonComi
Ja genau so etwat meine ich. Wie baut man das denn in etwa?
Ist doch egal ob primär oder sekundär? Oder nicht?
@ powersupply,
Was soll denn das?
Man kann sich nicht mit allem beschäftigen.
Elektronik war nur ein paar Stunden während der Ausbildung. Und beim Meister nur angschnitten.
Ich bin ja nur Elektroinstallatuer! Da brauch man das recht wenig. Dafür habe ich mich auch nie weiter drum gekümmert.
Bin momentan am Haus bauen, da belibt eh keine Zeit mehr übrig.
Die Berechnungen von meinem Styroschneider stimmen doch alle!
Und das mit der Elektronik, ist um mein Netzteil zu reparieren was schon seit der Gesellenprüfung im Schrank steht. Ist aber zu schade zum Wegschmeissen.
BID = 668768
DonComi
Moin,
entweder die von Otifanny (Peter) vorgeschlagene Schaltung (mit Gleichspannung und Darlington) aufbauen, oder dann mal nach einer einfachen Phasenanschnittssteuerung suchen, die auch für niedrige Spannungen funktionsfähig ist. Allerdings wird das wohl schwierig werden, ohne Hilfsgleichspannung auszukommen, bei der verhältnismäßig kleinen Spannung von 24V~. Wenn ich mich recht entsinne, zünden die Diacs in den Dimmer so bei 35V~...
BID = 668770
Eigentlich sollte Jeder in der Lage sein, die drei Bauteile in der von mir vorgeschlagenen Schaltung zusammenzubraten.
Als Gleichrichter einen Blockgleichrichter (20A) und als Transistor den BDX34C.
Kann doch nicht so schwer sein
BID = 668772
Katzechrisu
@ powersupply,
HALLO Phasenanschnitt hab ich geschrieben. Du hast auch nicht alles verstanden(Phasenabschnitt für Induktive Last???). Und ich bezweifle das im Baumarkt einer überhaupt weis das es da Unterschied gibt.
@ DonComi
Wieso nicht Primärseitig? Da hab ich ja auch nur 0,6A oder so. Sekundär ist doch die Stomstärke so hoch.
Und primär habe ich auch kein Problem mit einen zu kleinen Zündspannung.
BID = 668774
Otiffany hat am  6 Feb 2010 23:20 geschrieben :
Verlangst du da nicht etwas viel von einem Elektromeister?
BID = 668779
Darüber mache ich mir auch gerade so meine Gedanken
BID = 668784
Katzechrisu
@peter
JA Ok kann ich zusammen bauen.
Und welche Werte brauch ich für das Poti?
BID = 668790
Ich dachte, daß das aus der Anleitung zu ersehen ist.
In der Stückliste steht 1K.
P.S.
Die Bauteile gibt es bei Reichelt!
Bestellen mußt Du aber schon selber
BID = 668792
Otiffany hat am  6 Feb 2010 23:57 geschrieben :
Wird dann wohl ne ziemliche Kiste,mit ein Kilo Potis drin...
BID = 668793
Katzechrisu
Du hast ja aber nen anderen Transistor als in der Anleitung.
Ich hab 24 Volt Wechselspannung ist das dem Transistor egal?
Und welcher Gleichrichter 100V oder 80V oder ist nur wichtig das die Strombelastbarkeit hoch genung ist z.b.10A.
BID = 668794
Katzechrisu
Hab mir die schaltung nochmal angesehen.
Das mit der Kiste ist schon irgentwie richtig.
Denn die Kühlbleche wiegen bestimmt Tonnen.
Deine Schaltung da hat Max 7Watt, Meine hingegen so 150Watt
Wo so ich die denn verbraten????
Muß dann jetzt da en 150WAtt Poti rein Oder nur ein 2m² großen Kühlbelech für den Transistor???
Das mit dem 1 K Poti stimmt ja sowieso nicht bei 24Volt bzw bestimmt 35 Volt nach der Gleichrichtung
BID = 668795
Nicht umsonst benutz man ja den von mir erwähnten Gleichrichter.vor dem Transistor. Der Transistor ist deshalb ein anderer, weil der angeführte Transistor nicht in der Lage ist, genügend Strom zu regeln.
Wie Du siehst, habe ich mir schon die Mühe gemacht, die "Schaltung" deinen Ansprüchen anzupassen.
Als Gleichrichter nimmst Du den B80C35, der schafft bei 80V 35A. Da bist Du auf der sicheren Seite.
BID = 668797
Katzechrisu hat am  7 Feb 2010 00:12 geschrieben :
Wenn der Herr Meister sich mal schlau machen würde wie ein Transistor funktioniert,dann wüßte er auch das das Poti nur den Basisstrom aushalten muß.
Und der bewegt sich im mA Bereich...
BID = 668798
Katzechrisu
Is ja schon gut. War da en bisschen irr.
Ne aber wird der transistor denn nicht heiss?
Und geht auch en anderer Gleichrichter zb 40V/10A??
BID = 668799
Ich weiß auch nicht, wie Du auf 150W kommst; meine Rechnung sagt max.110W. Ich bezweifle auch, daß Du da richtig gemessen hast.
Einen kleinen Kühlkörper mußt Du schon mit einplanen, aber immer noch besser, als sich die Hosentasche zu verbrennen.
P.S.
Ja, 40V/10A geht auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010  0:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471403   Heute : 4791    Gestern : 22017    Online : 468        23.11.2026    6:49
