Strom begrenzen
Serverzeit: 25 11 2026  09:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom begrenzen
Suche nach: strom (35824)
BID = 578456
berufsbastler
weiß garnicht was hier los ist.
1. Es ist extern möglich
2. Hätte das Netzteil das eingebaut würde es evtl auch in wärme umsetzen und das ist total normal bei solchen Netzteilen. Man betreibt ja nichts für immer mit so einem Netzteil bei 1V und 15A(nur als Bsp.)
Wenn man was testet muss man das so machen.
Wenn bei uns in der Firma Geräte einen Lifetest machen, hängen sie Wochenlang unter Vollast an Widerstandslasten und verbraten alles was sie hergeben können in Wärme. Teuer aber man muss es ja testen...
BID = 578546
Peda
Überhaupt nicht.
Wenn eine Schaltung bei 30V 15A zieht dann zieht sie 15A. Wenn du den Strom auf 5A begrenzt geht die Spannung ebenfalls runter.
Muss nicht so sein. Kommt auf die Lastkennlinie an.
... negative Widerstände, Leuchtstofflampen ...., Tunneldioden, bestimmte Teile von Oszillatoren ...
BID = 578581
Murray
2. Hätte das Netzteil das eingebaut würde es evtl auch in wärme umsetzen und das ist total normal bei solchen Netzteilen. Man betreibt ja nichts für immer mit so einem Netzteil bei 1V und 15A(nur als Bsp.)..
Nein, normal ist das bei den Leistungen (Strömen) nicht.
Sicherlich kann ein VERSIERTER Anwender da ein optimales Verhältnis zwischen Ein- und Ausgangsspannung einstellen, so das RELATIV wenig Leistung in Wärme gewandelt wird, aber ich glaube darum geht es hier nicht.
Und was sie bei dir in der Firma machen hat damit noch viel weniger zu tun.
BID = 578967
~ ACDC --
Nein darum geht es eig. nicht es geht nur darum WIE man Ströme Begrenzen kann. und wie ich das an einem Netzgerät nachrüsten kann.
Gruß ACDC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518059   Heute : 12037    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    9:09
