Step-Down-Regler als Konstantstromquelle
Serverzeit: 23 11 2026  08:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 110483
scayger
Ich bin gerade am überlegen, wie ich ca. 15V Akkuspannung möglichst effizient auf eine Reihe a 3 Luxeon 3 Watt bzw. eine Reihe a 2 Stück Luxeon gewandelt bekomme.
Also: 15V -> 1A bei ca. 11.5V, bzw. 15V -> 1A bei ca. 8V
Einsetzen wollte ich dafür einen gut verfügbaren (und praktisch fertig integrierten) Bausteine LM2576, LT1074 oder LT1076. Für einfache Schaltkreise wird immer nur die Regelung per Spannungsteiler auf konstante Ausgangsspannung beschrieben, daher bin ich unsicher, mit welcher Methode man eine halbwegs effiziente und sichere Konstantstromregelung erhält.
Irgendwo hatte jemand mal den Trick gepostet, die Feedback-Spannung für den Buck-Regler hinter einem Shunt in der Ausgangsleitung abzugreifen, also quasi wie bei einem "LM317 als Konstantstromquelle". Ich hab das mal in SwitcherCAD III probiert, aber dort funktioniert es nicht, geht das doch nicht?
Falls diese "Rückkopplung" doch möglich ist, kann man einen niederohmigen Shunt verwenden und die dort abfallende (zu) geringe Spannung dann per Operationsverstärker auf die am Feedbackpin des Reglers geforderten Werte pushen? Oder gibt es da Stabilitätsprobleme mit üblichen OPs (z.B. LM324) aufgrund der Schaltfrequenz (53 bzw. 100 kHz) ... in dem Bereich fehlt mir eindeutig die Erfahrung und das Wissen ...
Der LT1074 z.B. hat eine Möglichkeit für "folding current limiting, kann man das zur Regelung des Ausgangsstroms missbrauchen?
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung bzw. geeignete Bauteile im Kopf, an die ich nicht gedacht habe.
Zur Not muss ich halt eine einfache aber weniger effektive Methode anwenden: Den Buck-Regler auf konstante Spannung regeln, und eine möglichst geringe Spannungsdifferenz zur Vf der LEDs per Mosfet/OP-Kombi"vernichten" ... oder ganz primitiv nur einen Vorwiderstand , aber das wäre eigentlich ZU einfach.
Danke, Mathias
BID = 110528
tixiv
Das müsste eigentlich gehen, indem man einen Shunt Widerstand nimmt, an dem bei den gewünschten 1A die Referenzspannung von 1,23V de LM2576 abfallen. dann schliesst man die LED wischen Ausgang und Shunt an, der Shunt geht auf Masse, und an dem oberen Punkt des Shunts greift man die Feedback Spannung für den LM2576 ab. Einziger Nachteil ist, das die 1A*1,23V sinnlos verheizt werden.
BID = 110529
tixiv
O.K. - man sollte den Beitrag auch komplett lesen, bevor man postet....
BID = 110532
tixiv
Ansonsten: Probiere Deine Ideen doch einfach mit reellen Bauteilen aus! Statt den kostbaren Luxeons kannst Du Dir ja zum Testen einen Strang 1N400x als "Luxeonsimulator" zusammenlöten.
BID = 110558
scayger
@tixiv: Danke, Du hast mir schon weitergeholfen ... man sollte den Shunt zwischen Last und Masse schalten und nicht davor ... das kommt davon, wenn man sich nicht mehr richtig an das erinnern kann, was man einige Monate vorher noch kapiert hatte
So, die Simulation mit dem Shunt läuft jetzt doch ... jetzt muss ich nur noch testen, ob das mit der OP-Schaltung auch klappt ... thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scayger am  5 Okt 2004 18:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472842   Heute : 6233    Gestern : 22017    Online : 238        23.11.2026    8:46
