Steckernetzteil - Gleichstrom
Serverzeit: 04 11 2026  08:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112) gleichstrom (2020)
BID = 380880
MoP
Gut zu wissen :super...
Wenn ich alles komplett verkabelt hab kommt das Bild, dann könnt ihr ja vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen.
BID = 380915
Achtung:
Ich würde damit rechnen, daß weder dieser Motor noch sein Getriebe auch nur annähernd für Dauerbetrieb ausgelegt sind!
Zumindest ne Temperaturüberwachung an beider Gehäusen wäre daher angeraten.
BID = 380922
Tquila
Außerdem mußt du Grau mit Schwarz verbinden, damit schaltest Du das Netzteil erst ein.
Ich kenn das nur mit Grün und Schwarz, es gibt da bestimmt verschieden Versionen...
Ob Grau oder Grün, es ist immer der Pin 14 it Masse (Schwarz) zu verbinden!
http://www.spaceserver.de/hobby-elektronik/page14.html
BID = 380970
MoP
Hab gerade ein Netzteil vor mir stehen, kann soweit folgen.
Ich muss also Leitung 14 mit Masse (15 oder 13) verbinden.
Wenn ich jetzt meinen Motor mit dem Stecker
" Stromversorgung, Floppy 5 ¼" " verbinden möchte mach ich den plus pol des Motors an das gelbe Kabel "12V DC" und den Minus Pol an die Masse des Steckers ?
BID = 381224
Ja, das ist richtig, ich kenne aber auch Computer, die andere Farben verwenden.
Es kann aber nicht viel passieren. An den Powersteckern der Laufwerke ist Masse immer an den beiden inneren Pins und aussen liegt +5V und +12V.
BID = 381276
MoP
Hab es mal versucht, leider nicht geklappt.
Ich bin mir nicht ganz sicher wo der fehler liegt. Bin jedoch nicht so ein elektronik Kenner wie viele andere hier.
Deshalb ist mir die ganze Sache doch etwas zu heikel.
Hab jetzt noch ein Batterieladegerät fürs Motorrad im Keller gefunden
12 V
1,7 Ah
Würde der Motor damit laufen ?
BID = 381293
Steht da drauf, daß das für eine 1,7Ah Batterie ist, oder beträgt der Ladestrom 1,7A (also ohne "h") ?
Im ersten Fall ist es mit Sicherheit zu schwach, im zweiten Fall könnte es gerade reichen, wenn du den Motor nicht voll belastest.
Ich möchte dir aber trotzdem raten, das Computernetzteil zu verwenden.
Denk dran, was ich über die Grundlast schrieb: Wenn du nur die 12V belastest, schaltet sich das Netzteil wahrscheinlich ab.
Schließ den Motor mal an 5V an, also Schwarz und Rot (Und die erwähnte Steuerleitung natürlich mit Masse verbinden).
Damit sollte er schon laufen.
Wenn das der Fall ist, es aber mit 12V nicht klappt, dann belaste die 5V mit einem 6V-Lämpchen aus einem Fahrradscheinwerfer.
Das reicht als Grundlast aus, und wenn es leuchtet, stehen auch die 12V zur Verfügung.
BID = 381375
MoP
Wie du es erwähnt hast hab ich Masse mit grün(14) verbunden.
Wenn ich das Netzteil einschalte läuft jedoch noch nicht einmal der integrierte Lüfter an.
BID = 381453
Tquila
Hast du eine Last angeschlossen? z.b: wie Perl geschrieben hat ne 6V Glühlampe, oder ein CD-Rom Laufwerk (Braucht das die 5V weiß ich jetzt gar nicht)
Kann sein das das Netzteil eine Grundlast braucht um anzulaufen...
Gruß Tquila
BID = 381620
bastler16
@Tquila: Das CD-Rom Laufwerk wird 5V für die Elektronik brauchen. Ich weiss aber nicht welche Leistung das hat, also ob das als Grundlast taugt.
BID = 381874
MoP
Hab mir jetzt ein Regelbares Netzteil bei ebay geschossen
Typ SNT 3150 von MC-Power.
BID = 381937
leider bin ich der gleichen Meinung wie Sam2, daß dieser Motor aus einem PKW ist und als Scheibenheber gedacht ist. Diese Motore sind nicht für Dauerbetrieb geeignet!
BID = 382278
MoP
Ist ein Scheibenwischer Motor
BID = 382351
Hier muß ich leider widersprechen: Es ist kein Scheibenwischermotor. Ein Scheibenwischermotor hat 1. einen größeren Durchmesser und 2. nicht nur zwei Anschlüsse, sondern vier.
Scheibenhebermotore habe ich selbst schon gewechselt und Scheibenwischermotore hatte ich auch schon in der Hand (davon liegen auch noch welche bei mir rum).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Nov 2006 12:17 ]
BID = 382380
Ich denke auch, das das ein Scheibenhebermotor ist, den gleichen gibt es nämlich auch für die andere Seite. http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....&ts=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171242   Heute : 20082    Gestern : 65408    Online : 586        4.11.2026    8:37
