Steckdosen per Taster schalten, rechnergesteuert
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 53889
tixiv
für so ein Tastendingsbums hätte ich vieleicht auch ne Software (PIC), die nur noch etwas angepasst werden müsste. Muss ich aber mal suchen.
BID = 53890
tixiv
Da fällt mir grade noch was ein: Das währe doch bestimmt auch ziemlich cool, wenn man das ganze mit einer Infrarotfernbedienung bedienen könnte. Schau Dir mal LIRC an, wenn Dich das interressiert!
BID = 54127
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Im buch "Handbuch der PC- Mess und steuertechnik" vom Franzis verlag is so ne schaltung drin ... wenn ichs schaffe scann ich da morgen mal ein ...
BID = 54199
tixiv
Ich finde den Source Code jetzt nicht. Der müsste auf meinem alten Rechner aber noch sein. Muss ich am Wochenende mal suchen.
Hier jetz schonmal Schaltplan und layout. Ist im Eagle format. Sollte mit der Version von www.cadsoft.de zu öffnen sein.
Es waren anfangs auch 4 eingänge für Schalter an dem Board vorgesehen, die werden jedoch von meiner Software nicht unterstützt. Man braucht deshalb auch nicht den Transistor, über den der PIC senden könnte. Der andere Pin an dem Stecker ist zum Empfangen.
BID = 54200
tixiv
Die Dateiendung muss von .sch.txt auf .sch geändert werden. gleiches gilt für die .pcb.txt
BID = 54201
tixiv
.brd.txt meine ich natürlich...
Hier ist jetzt noch der Treiber, der am Computer zum Verstärken des Signals für längere Kabelwege gebraucht wird. Für kürzere Strecken kann man es auch weglassen.
BID = 54202
tixiv
BID = 54430
Tobias
Danke erstmal für den Schaltplan.
@sme-bbg: Wäre nett wenn du den Artikel mal einscannst, denn kann ich mal alles vergleichen, was am besten geeignet ist.
BID = 54811
tixiv
So, Ich laade jetzt mal noch den Sourcecode rauf. So richtig schön ist der aber nicht, also net meckern... Is schon was her, dass ich den geschrieben hab.
DIe Baudrate ist übrigens 9600 Baud.
Wenn man ein Relais schalten möchte, muss man die Bytefolge
Platinennummer, Relaisnummer, an/aus, 0
Senden.
An ist dabei 2 und aus ist 1.
Die Zahlen fangen alle bei 1 an zu zählen, damit die 0 am Ende des Befehls eindeutig bleibt. Wenn man z.B. Relais nummer 5 auf der Platine mit der Nummer 2 einschalten will muss man
2 5 2 0
senden.
Assemblieren kann man das mit dem Microchip MPLAB.
BID = 54812
tixiv
und hier die source....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495096   Heute : 11659    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    14:23
