Start durch Taster oder Impuls
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 597566
o_tom
Zur Homepage von o_tom
Hallo LEUTE.....
ich bräuchtmal wieder hilfe.... finde mal wieder nichts und es ist bestimmt wieder soooo leicht....
also ich habe da eine LED Lauflichtplatine die LED´s laufen da immer von 1 bis 10... wiederholt sich immer....
ich möchte die da dann wenn ich einen taster drücke starten lassen die LED laufen durch und ich muss da dann wieder nen Taster drüchen das die da wieder starten....
ist bestimmt machbar und kinderleicht....wer könnte mir helfen....danke im voraus...
gruss vom tom...
BID = 597569
hajos118
Edit: Schrott geschrieben!
Frage: Ist die Elektronik zugänglich?
Schaltplan?
Versorgungsspannung?
Netztrennung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 23 Mär 2009 15:40 ]
BID = 597585
Rial
Sind in der Schaltung 4011er und 4017er verbaut ?
Kannst du den Schaltplan posten ?
BID = 597597
o_tom
@ hajos118
hi... sage mal ... wie alt ist dein sohn....
wenn er was erklärt haben will und er findet nicht die richtigen worte was ist dann... 100 liegestützen zur bestrafung oder was....
also mal nicht so frech hier.....
gruss
BID = 597603
GeorgS
Wie alt bist du?
Alt genug, um zu wissen, daß man die Hand,
die einen füttern soll, nicht beißt?
Wissen Hunde schon mit wenigen Wochen.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Apr 2009 15:06 ]
BID = 597604
o_tom
noch so einer..... ist ja echt schade .....
BID = 597609
Her Masters Voice
Tja Tom, ich glaub du hast dich disqualifiziert. Erwarte hier nicht mehr allzuviel.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 597622
Rial
Eigentlich hat HMV Recht !
Aber wich will mal nicht so sein !
@ o_tom
Das nächste Mal bitte hier weiterposten und nicht per PN !
hi.....
also die Schaltung ist von conrad... das 10kanal knight-rider modul....
Schaltplan
da ist der schaltplan und alles andere zu finden....
danke...
Laut dem Schaltplan is es ja ein Knight Rider Lauflicht.Sprich : es leuchtet 1-10 und dann rückwärts 10-1
Was soll es denn nun wirklich können ?
Verbaut sind ein 4001,ein 4510 und ein 4028...
Wenn du mit jedem Tastendruck eine Led "weiterschalten willst,also immer nur EINE leuchten soll,würde ich dir eine andere Schaltung empfehlen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Mär 2009 19:57 ]
BID = 597714
hajos118
Meine erste Zeile war auf meinen eigenen Schrott in der ersten (nicht mehr vorhandenen Antwort bezogen. Edit: erklärt den Grund der Änderung.
Andererseits hab' ich aber auch keine Lust mehr auf eine Antwort....
BID = 598039
Rial
Hm...
Ich wollte ja nur helfen !?!
Scheint ja aber nicht mehr so wichtig zu sein ?!
BID = 598744
o_tom
so passieren missverständnisse....
also dann für mein forsches handeln entschuldige ich mich erstmal...
lag daran das ich hier mal " so ähnlich von der seite her angemacht worden bin" so nach dem motte wenn du keine ahnung hast raus hier....
ich bin da nen mediziner und eins meiner kleinen hobbies ist da halt die elektronik.... d.h. ich möchte da gerne an meinen drachen... die an schnüren fliegen etwas leuchten lassen.....
bei vielen abläufen und funktionen gibt es hier auch fachbegriffe und da muss ich manchmal passen.....
ich danke dennoch euch für eure unterstützung....
@ rial
genau diese schaltung ist das ich habe da den R4 abgeklemmt und so läuft es nur in einer richtung
ein einfaches 10 kanallauflicht lässt sich ja auch leicht selbst aufbauen, die bausätze von conrad hatte ich noch liegen...
so nun zu meiner frage....
wenn ich dort spannung anlege fängt das lauflicht an zu laufen dann von 10 nach 1 wegen r4 es läuft solange bis die spannung unterbrochen wird also
10 an
10 aus
9 an
9 aus
8 an
8aus
und so weiter...
die frage war da (evtl. mit ne555) enn ich da einen taster drücke oder einen impuls gebe dann fängt das lauflich von 10 nach 1 an zu laufen und es bleibt da dann solange aus bis ich da wieder einen impuls gebe dann soll es wieder von 10 nach 1 durchlaufen....
hab ich es da so einigermaaßen erklären können was ich gern hätte...
gruss an alle.....
BID = 598747
o_tom
hmmm ich habe mal gegoogelt und vielleicht habe ich da was gefunden wenn ich diese schaltung vor dem lauflicht schalte und dann ausgang von der letzten led auf R schalte.... könnte klappen....
BID = 598749
was fürnen mediziner biste denn?
gruß
peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mär 2009 14:38 ]
BID = 598763
o_tom
bin da in der RETTUNG tätig
BID = 599637
dirk-cebu
> bin da in der RETTUNG tätig...
bestimmt nicht als Mediziner, wohl eher als Krankenwagenfahrer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506782   Heute : 706    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    0:26
