starke und günstige 12V stromversorgung
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 50449
2SJ200
1) du kannst aber end sagen es dauert 10sekunden bis der strom geholt is und verarbeitet is - da is ja die post schneller :D
2) die autobat is eine gute pufferung, wenn die kabel dick genug sind haut des locker hin
3) die lichtmaschine lässt sich von 40A kaum beeindrucken
also die pufferung haut schon hin...
ausserdem, die endstufe selbst is intern auch nochmal gepuffert und zwar auf ~70V bei einer 100Wrms endstufe...
zudem kann der schaltregler im netzteil einbrüche über kabel etc. ausgleichen...
ich bin der meinung dass die netzteile stabil genug sind, vermutlich oft stabiler als bei billigen hifi geräten die an knapp bemessenen trafo ham der sich in spitzen etwas ins hosal macht ;)
BID = 50452
Chef_2
hmmm
irgendwie reden wir aneinander vorbei *g* ich red von zuhause mit 220V du redest von ner lichtmaschine... ich sag, das sich die autobatterie auf dauerlast entläd und bei dir haut das mit dicken kabeln hin *g* lassen wir das besser *g* Im Auto hat man klar genug power (wenn man keinen Golf) besitzt aber hier ist die rede von Netzteilen bei 12 V
BID = 50455
2SJ200
najo, i hab deinen beitrag so verstanden dass caramps im grunde klumpad sind, wollte nur sagen dass sie im betrieb wies gedacht is wenns bessere teile sind sehr gut gehn können ;)
im grunde wärs bei einer autoendstufe auch möglich den deckal abzunhemen, die +/-30V oder was auch immer von aussen mit am 08/15 netzteil anzulegen und des ding sollt spielen...
diese endstufen sind ja eigentlich genau des geliche nur dass sie als versorgung kein üblcihes netzteil haben sondern einen DC-DC wandler, und dass die hälfte der endstufen meist 180° phasendrehung haben um sie leichter in brücke schalten zu können ;)
BID = 50456
Chef_2
wie so ein teil aufgebaut ist weiß ich nicht...
Also wird die spannung also hochtranformiert, oder ?
BID = 50458
2SJ200
genau...
da diese regler sich aber nachregeln is intern wenns netzteil am eingang nicht alzustark absinkt die spannung sogar sehr stabil
BID = 50463
Chef_2
ich hab davon gehört, das die spannung hochtranformiert wird, aber genau wusste ich da nichts... also wer dann schlau ist, nimmt doch dann zu haus ein Netzteil mit höherer Amperezahl, oder ?
BID = 50466
2SJ200
najo, schlau ...
auf jedenfall, wenn man einem autoamp ein netzteil zur verfügungstellt des die nötige leistung liefern kann, spielt auch der ohne probleme mit normaler qualität, wirkungsgrad wird trotzdem schelchter sein... immahin hat ma zwei netzteilstufen...
solche verstärker sind max im auto schlau, und dort bezweifle ich das die masse gbesonders schlau is die sowas im auto hat mit etlichen 100W
BID = 50467
Chef_2
jo *g* wegen dem heißen die ja auch AUTO-Verstärker, haben vielleicht manche nicht ganz mitbekommen *fg* Wie ich eben aber habs jetzt seit 4 Monaten kapiert *stolz* *g* also mir die Autobatterier verreckt ist, hatte ich keinen bock mehr auf so was *g*
BID = 50545
FOnK
ich weiß schon, dass das mit den 1500W nicht stimmt, aber eine PA Endstufe ist mir zu teuer. Die Bringt, wenn ich sie an die Autobatterie anschließe schon gut leistung, zwar niemals 1500W aber es reicht fürs erste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FOnK am 23 Jan 2004 12:08 ]
BID = 50577
2SJ200
ja nur autoendstufen haben ned so viel mehr leistung als hifi amps, eigentlich gar nicht...
BID = 50694
Chef_2
jup so siehts aus *g* Den letzten Autoverstärker von Renagate fand ich am besten... der war angeben mit 1600W 4 x 400W oder 2 x 800W... Aber das ding lief nur mit einem Puffer = Autobatterie *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479537   Heute : 12935    Gestern : 22017    Online : 731        23.11.2026    18:31
