Standby Ausschaltvorrichtung für Fernseher, Sat, u.s.w!!! Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Standby Ausschaltvorrichtung für Fernseher, Sat, u.s.w!!! Suche nach: fernseher (10769) sat (4189) |
BID = 743508
Elektrofachkraft09 Neu hier
Der DVD Player zieht schon fast 4 Watt...
(zähle ich nicht mit, weil wenig in Gebrauch und daher ausgesteckt)
die aderen Geräte sl 35 Receiver (Bekanntlich sehr wenig standyverbrauch)
und Fernseher (großer Jvc Röhre)machen 6,4 Watt ca. aus. Denke mal es so ungefähr stimmt-
Habe das jetzt mal ausgerechnet.
Es geht lediglich um 6 Std. am Tag wo der Powersafe diese ausschalten würde. Nachtstunden. Den Rest mache ich ja dann per Steckdosenleiste.
(Komplettkill)
Dann würde ich im Jahr ca. 1,5 Euro sparen...mit dem Powersaver.
6 Stunden x 0,3 Watt (6,4 Watt - 3 Watt Eigenverrauch)...ist so ca. 0,3 Watt verbrauch...das ganze dann mal 0,2 Cent/Kw/h....
Das macht die Sache fraglich, ob sich dies lohnt...
Habe bei einen Anschaffungspreis von mind. 15 Euro...die Kosten in 10 Jahren wieder raus.;(((
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofachkraft09 am 25 Jan 2011 8:54 ]
BID = 743550
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
| | 6 Stunden x 0,3 Watt (6,4 Watt - 3 Watt Eigenverrauch)...ist so ca. 0,3 Watt verbrauch...das ganze dann mal 0,2 Cent/Kw/h.... |
Also die Formel ist zwar eine Katastrophe, aber das Ergebnis kommt hin
365*6h*3,4W = 7446Wh = 7,4kWh
7,4kWh * 0,2€/kWh = 1,48€
BID = 743616
Also! habe gerade den Powersafer Psx gekauft...gebraucht wenig benutzt "angeblich"..für insgesamt 6 Euro!
Dann lohnt sich die Sache!
Aber in der Berechnung könnte doch noch ein Fehler liegen!
Bin von einen Eigenverbrauch von 3 Watt ausgegangen!
Aber es sind wohl nur 0,5 Watt!!!!im Powersafer psx??
damit bleibt noch mehr über!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofachkraft09 am 25 Jan 2011 16:29 ]
BID = 743641
clembra Inventar
Dann mache sobald das Gerät angekommen ist bitte folgenden Test:
Energiemessgerät in die Steckdose, darein den Powersafer. Dann Fernseher einschalten und anschließend alles abschalten lassen. Mal sehen, welcher Wert dann zu lesen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194118230 Heute : 28211 Gestern : 70074 Online : 283 3.11.2026 10:21 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0512428283691
