Stabilisiertes Netzteil liefert statt 12v 24Volt....Was tun?
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 373440
Mitruel
Du hast ja recht. den TIP will ich ja gar nicht testen. Der ist hinüber. Ich werde morgen einen Neuen einlöten. Dann werde ich (wenn du oben gelesen hast) 2 autoglühbirnen in serie Schalten (weil ich ja statt 12 volt 24 Volt habe). Dann werden wir schon sehen ob er regelt. WEnn nicht und die 24 volt bleiben, was ist dann kaputt? Wie findest du die schaltung oben? ist die für meine Trafo richtig?! oder ist die "schlechter" weil kein regel ic drin ist..Die Datenblätter sind ja ganz ok, nur sagen die mir nicht viel...
BID = 373500
Beckenrandschwimmer
[OT]
Nur ne kleine Frage:
Kennt jemand ein Netzteil, bei dem die Spannung nicht einbricht, wenn man es kurz schließt???
Wer eines kennt, der meldet sich bei mir, so was kann man immer mal gebrauchen
[/OT]
Miss doch jetzt mal die Spannung nach dem Gleichrichter, wie dir schon so viele geschrieben haben!!!
Dann den Spannungsabfall über den Fets.
Dann die Gate-Surce Spannung.
Und dann kommst du mit den Werten wieder.
Wenn du 2 Glühlampen in Reihe schaltest, dann bitte Lampen gleichen Typs nehmen, sonst überlebt es eine davon nicht!
Becky
Hierauf brauch ich erstmal ne oder besser
Und das am Freitag morgen...
BID = 373523
Deff
O je, jetzt wird's ja richtig heftig...
Es können auch zwei 12V-Halogenlampen zu je 10W sein, die sind eigentlich identisch!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 373547
Mitruel
Jungs. Hat sich erledigt. Dadurch daß ich das Netzteil kurzgeschlossen habe, hat sich der TIP 31C verabschiedet. Jetzt habe ich nen neuen Eingelötet, und siehe da, es geht wieder.
Danke für eure Hilfe.
Schönes Wochenende
Mitruel
BID = 373548
Beckenrandschwimmer
Das NT hatte wohl angst, was sonst noch mit ihm gemacht wird, wenn es jetzt nicht bald wieder funktioniert.
Immer eine gute Reperaturmethode: Mach dem kaputten Ding so richtig Angst * androh*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339300   Heute : 8872    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    15:10
