Stabilisiertes Netzteil bauen aus Ringkerntravo von Halogenlampe
Serverzeit: 04 11 2026  11:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 375415
ich habe mir ein Netzgerät mit 14x LM317 zusammengebaut, welches bis 18 Ampere liefern kann.
Such mal unter "Hochstromnetzteil" hier im Forum.
gruß
Sorry, der Beitrag ist wohl dem Crash zum Opfer gefallen.
Ich such den Plan noch mal raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Okt 2006 22:57 ]
BID = 375417
Das ist aber unerheblich aufwendiger
BID = 375419
Ein entsprechender Kühlkörper wird natürlich auch benötigt.
BID = 375433
Onra
ein paar Nachteile hat die Kombination Halogentrafo mit dem 723 schon:
Auch bei 3 2N3055 muss der Kühlkörper noch luxuriös gross sein, es werden unter Last nicht mehr als 10 Volt möglich sein.
Denn:
Vdrop des 723: 3 Volt
VBEsat des keuchenden 2N2222 ca. 2 Volt
VBEsat des 2N3055 um 1 Volt.
Der 2N2222 ist ausserdem sehr dünn für diese Leistung.
Aus einem 12 V Halogentrafo ist nur mit Tricks oder LDOs eine Ausgangsspannung von 12 Vdc zu erreichen.
O.
BID = 375505
Mitruel
JA 12 Volt sollte ich minimum haben....dann wird das wohl nix mit meinem Stabilisierten Netzteil mit 12 Volt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177251   Heute : 26262    Gestern : 65408    Online : 809        4.11.2026    11:01
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
