Stabilisiertes Netzteil
Serverzeit: 03 11 2026  08:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 73602
hannoban
Achja, den Regler dann am Ende auch mal ersetzen, denn mit dem Stimmt irgendwas nicht wenn er wirklich 11 Volt auspuckt. Dann ist das Brummen übrigens auch garkein Wunder mehr.
MfG hanno...
BID = 73674
CueMeX
Jo ok danke an euch
ich versuch das dann ma und meld mich noch ma wenn das dann immernoch nicht geht
CueMeX
BID = 74161
TobWen
hast Du das Brummen entfernt?
Ich wäre sehr an einem Netzteil mit +/-15V für den Audiobereich interessiert.
Grüße
Tobias
BID = 74180
2SJ200
spannung ändern is kein problem, die selbe schaltung aufbaun mit anderem trafo, ev. elkos mit höherer spannungsfestigkeit und 7815/7915 einsetzen ;)
übrigens würd ich diese schutzdiode immer einbaun - kann immer wieder passieren... und wenns nur a elko is der sich da noch ned entladen hat...
BID = 74183
TobWen
mmh ... hat denn jetzt jemand einen "endgültigen" Plan für ein Netzteil dieser Art?
Ich benötige nämlich auch ein +/-15V Netzteil für ein Audio-Projekt ...
BID = 74187
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Wahrscheinlich gibt dir keiner einen Plan, weil es derer schon genung in diesem forum zu suchen gibt.
Wie ich bin, lass ich mich hingegen mal wieder erweichen...
Schalte zu den linken 0,33µ Kondensatoren noch jeweils einen 1000µ parallel. Davor hängst du dann nur noch nen Trafo mit doppelter sekundärwicklung (2x15V) und nen Gleichrichter.
Gruss
BID = 74189
Pferdo
sorry, ich bin ja auch bloed... schau einfach auf den Anhang der ersten Nachricht diese Threats. K? Nur die Diode rechts unten umdrehen (ist falschrum eingezeichnet)
BID = 74193
TobWen
DAS ist ja das Problem!
Wenn ich das in der Suche eintippe, bekomme ich hunderte Einträge zu Netzteilen.
Dann finde ich entweder Leute, die auch danach fragen oder ich finde halbfertige Dinge :-(
Ich habe hier alleine 4 Schaltungen für Netzteile.
Alle komplett anders aufgebaut und alle für Audio empfohlen.
Alle haben aber mehr Nachteiel als Vorteile.
Hier sind meine (Netzteil 2 ist beim LM*** falsch angeschlossen *G*)
Nr. 1 Bild eingefügt
Nr. 2 Bild eingefügt
Nr. 3 Bild eingefügt
Nr. 4 Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TobWen am 11 Jun 2004 12:30 ]
BID = 74195
TobWen
Pferdo hat am 11 Jun 2004 11:53 geschrieben :
Mmh ... der Nachbauer meinte doch, dass das Ding brummt und anscheiend auch ein Elko fehlt?
BID = 74200
2SJ200
ich würd statt C1 zwei Cs einbaun, und zwar einen elko mit rund 1mF/A und einen 100nF möglichst nah an den regler, und hinterm regfler würd ich auch den einen kondensator gegn zwei 10µF und 100nF tauschen, sonst siehts ganz gut aus, brummen kann dioe schaltung zB durch a unpassendes layout, passiert normal aber ned schnell... achja, die änderungen von den kondensatoren im negativen zweig natürlich genauso machen ;)
ich hab so schon einige netzteile in betrieb genommen und hatte noch nie schwierigkeiten...
BID = 74201
TobWen
Wozu setzt Du sie ein?
Für "normale" Anwendungen oder für "Audio" Anwendungen?
Ich baue momentan an einem Micro-Preamp und wäre schön, wenn es da nicht brummt :-)
BID = 74204
2SJ200
für alles, auch audio/video und bissi HF war auch schon dabei ;)
BID = 74206
TobWen
Hast Du vielleicht schon ein Platinenlayout fertig?
Wenn das Ding bei Dir gut funktioniert, dann muss ich mir keine Gedanken mehr über Massenverlauf etc. machen.
Wäre echt lieb von Dir
BID = 74207
2SJ200
die netzteilschaltung is in diversen geräten auf der platine mit drauf ;)
aber ich habe aus der ersten HTL klasse (damals :D) noch wo ein layout des eigentlich ganz gut funktioniert, ich such des mal...
BID = 74208
TobWen
Danke, sehr nett von Dir.
Anhand Deiner Sterne sehe ich, dass Du MASSIV mehr Erfahrung hast, als ich.
Würde mich daher um eine professionelle Lösung von Dir freuen.
Danke
Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112725   Heute : 22653    Gestern : 70074    Online : 247        3.11.2026    8:37
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
