Spulen für Tonabnehmer
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 1061612
coloonae
Ltof - gundsätzlich erstmal nichts - bis auf dass es die Dimensionierung der Anlage sprengen würde
Ich versuch erstmal die Variante mit den Relais-spulen umzusetzten
Wenn das nicht funktionieren sollte werde ich wohl selber wickeln müssen ..
BID = 1061616
perl hat am 25 Jan 2020 22:33 geschrieben :
Der andere Grund liegt darin, dass du einen flachen Magnetpol hast.
Wenn in der Spule eine Spannung entstehen soll, ist es notwendig, dass sich durch die Bewegung der Saite der magnetische Fluß im Kern ändert.
Dazu braucht man ein möglichst inhomogenes Feld, das du aber über der ebenen Polplatte deines Kerns nicht hast. ...
Soweit die Theorie. Gitarrenpickups haben auch einen flachen Kern bei einem Durchmesser von 5 mm. Der Abstand zur Saite ist sogar relativ groß und es funktioniert.
coloonae hat am 26 Jan 2020 13:51 geschrieben :
Inwiefern? Maße, Ausgaben? Ich verstehe das nicht. Gitarrenpickups bekommt man doch für kleines Geld. Da sind jeweils sechs Stück drin, die man da herausfummeln kann. Und klein sind die auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493336   Heute : 9899    Gestern : 16862    Online : 1054        24.11.2026    12:26
