spule für sperrwandler wickeln - selbstbaugeigerzähler
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792)
BID = 565221
martock
hallo,
das projekt:
hab ein zählrohr rumliegen. und will mir den dazugehörigen geigerzähler bauen.
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rah.....link1
der erste schaltplan (ich hoffe das dies noch nicht unter "böse hochspannungsbastelei fällt)
jetziger stand:
ich hab mir aus einem trafokern einen einfachen sperrschwinger gebaut. der schwingt auch, gibt aber zwei probleme:
hat eine eigenfrequenz von 50Hz (mein Sägezahn ist damit überlagert)
speichert zu viel Ennergie im Feld. so erkläre ich mir, dass der sägezahn Sch**ße aussieht. egal wie ich die anderen bauteile dimensioniere.
also spule selberwickeln ensprechend den vorgaben im schaltplan. Hab sowas noch nie gemacht deshalb schildere ich hier mal wie ich dass zumachen gedenke:
feritkern aus computernetztel hab ich rumliegn. zu innerst die 20wdg, darüber die 10 wdg für die regelung, darüber die 500wdg sekundär. auf der seite steht was von kerzenwacks gegen überschlage, bin mir nicht sicher wie ich den am besten mit aufbringe, einfach zwischen den Lagen was draufschmieren?
was mach ich am besten mit den Enden meiner Spule? 0,07mm vorsichtig in eine kleine Lötöse?
Wie wichtig ist der durchmesser des Cul. ich würde denken, eher nicht so, ausser das es irgendwann nicht mehr auf den Kern passt. habe nämlich keinen 0,07mm sondern nur 0,1 gefunden. ausserdem überleg ich ob ich versuch einen Trafo/Lautsprechen abzuwickeln. (dann muss ich nicht erst Draht bestellen) geht das?
bin dankbar für alle tips und erfahrungen zum spulenwickeln.
BID = 565226
GeorgS
Deine Schreibe ist eine Zumutung!
Bei so was mache ich spätestens in der zweiten Zeile Schluß.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Nov 2008 13:53 ]
BID = 565229
Nimm einfach den Sperrwandler, oder auch nur dessen Trafo, aus einer Ex-und-Hopp Kamera, aber ohne den lebensgefährlichen Blitzelko.
Der Kondensator wird dort auf gut 300V aufgeladen, mit einer Spannungsverdopplerschaltung kommst du leicht in den interessierenden Spannungsbereich.
BID = 565468
bullii
Was auch ganz gut geht ist ein Wandler für Leuchtfolien, dazu zwei Dioden und zwei Kondensatoren ein Transistor als Impemdanzwandler und fertig ist der Geigerzähler! Meiner funtzt so seit zwei Jahren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 432        23.11.2026    4:52
In 444 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0770859718323
