Spule berechnene
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spule berechnene
Suche nach: spule (6792)
BID = 598177
Nein, die Hälfte bei Parallelschaltung.
Berechnung wie bei Widerständen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mär 2009 15:36 ]
BID = 598184
Green Day
danke!
BID = 598196
GeorgS
Aber nur,
wenn die Felder der beiden Spulen sich nicht
wechselseitig beeinflussen.
Sonst wird es kompliziert.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 598201
Bartholomew
An kleineren Luftspulen muss man ja eh meist noch rumbiegen, bis der errechnete und erhoffte Wert hinreichend mit der Praxis übereinstimmt.
BID = 598533
ffeichtinger
Könnte mir auch jemand erklären warum dieser Schwingkreis nicht schwingen sollte? Irgendwie ist das noch nicht so klar hervorgehoben worden. Rein mathematisch sehe ich da kein Problem.
Oder liegt das einfach daran, dass der ohmsche Widerstand der realen Bauteile einen stark gedämpften Schwingkreis erzeugt? (Kriechfall) Das ließe sich dann meiner Meinung nach aber über eine Verstärkung kompensieren, die man ja sowieso braucht.
mfg Fritz
BID = 598538
Dann taugt deine Mathematik nichts.
Ja es liegt an der Dämpfung durch die ohmschen und dielektrischen Verluste. Die Abstrahlung hingegen spielt noch keine Rolle.
Ein derartiger "Schwing"kreis hat auch praktisch keine Selektion mehr.
Deshalb genügt es auch nicht, einfach einen Verstärker dranzupappen.
Du müsstest schon den Kreis mit einem negativen Widerstand entdämpfen.
Da ist und bleibt aber der falsche Weg.
Genausogut könntest du versuchen die Unruhe einer Uhr mit einem Kaugummi anstelle der Stahlfeder auszurüsten.
BID = 598541
GeorgS
Ein "negativer Widerstand" ist auch nur
ein Verstärker.
BID = 598576
ffeichtinger
Aber durch die bloße Angabe eines Zahlenwertes für Induktivität und Kapazität ohne Aussage über Verlustfaktoren der verwendeten Bauteile kann nicht direkt auf eine starke Dämpfung geschlossen werden, deshalb schrieb ich "rein mathematisch".
mfg Fritz
BID = 598631
GeorgS
"rein mathematisch"
gibt es reelle, natürliche, imaginäre, irrationale
usw. Zahlen. Kapazitäten und Induktivitäten höchstens
als Kapazitäten, die im Stande sind, einen Beweis
nach der Methode der vollständigen Induktion
zu führen.
BID = 598636
ffeichtinger
Was habt ihr nur gegen die Mathematik?
Selbstverständlich kann man einen Schwingkreis als mathematisches Modell betrachten und berechnen. Und das ergibt für das einfachste Modell, also RLC, eine lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit 3 möglichen nichttrivialen Lösungsformen: Schwingfall, Aperiodischer Grenzfall, Kriechfall.
Natürlich ist das nur ein Modell. Aber letztendlich ist alles was der Mensch zu denken im Stande ist nur ein Modell der Wirklichkeit.
mfg Fritz
BID = 599090
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, das geht schon mit der Güte.
Ich habe einen Antennentuner gebaut, die Spule hat eine recht ähnliche Induktivität, Bild:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/l-tuner/l-tuner.jpg
Das Ding ist für Kurzwelle und hält auch richtig Leistung aus, getestet mit 500 Watt HF. Grob liegt die Güte der Spule bei 100 mit Skineffekt. Wen es interessiert, hier die Beschreibung des L-Tuners:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/l-tuner/l-tuner.html
Beim Kondensator kann man etwas herausholen. Keinesfalls geeignet sind Elkos. Folienkondensatoren sind da ganz brauchbar, z.B. MKP-Kondensatoren 0,22 µF. Von denen entsprechend viele parallel schalten.
Bei dem Projekt mit 12 kHz kommt man auf einen Blindwiderstand von 3,8 Ohm bei den Schwingkreiskomponenten. Das ist kein schöner Wert aber noch handhabbar. Wichtig ist, daß viele Kondensatoren parallel geschaltet sind, dadurch sinkt der ohmsche Anteil, wenn man es richtig macht.
Nimmt man bei der Spule wie im Bauvorschlag des Antennentuners Kupferdraht 2,5 mm², liegt die Güte der Spule bei etwa 50.
Wichtig ist, wenn es eine Rahmenantenne werden soll, daß die Querschnittfläche der Spule möglichst groß ist. Mehr Fläche bedeutet mehr Signalspannung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505728   Heute : 22300    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    23:45
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
