Sprechstelle: Informationen (Taster/LED's) übertragen
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 783760
TTLTorben
Liebe Leute,
es war garnicht so einfach einen Titel für dieses Thema zu finden, ich hoffe dennoch, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe mir eine Sprechstelle der Firma Neumann mit sechs Tasten besorgt. Diese Sprechstelle soll an eine bestehende Sprechanlage angeschlossen werden. Dazu müssen die Informationen der sechs Taster (zur Anlage) und die Informationen für die sechs LED's (zur Sprechstelle) übertragen werden, dies soll möglichst wenige Ressourcen verbrauchen. Momentan ist eine Leitung mit 8 Adern verlget (12 m), zwei dieser Adern benötige ich für die Sprachübertragung.
Es können mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden und auch die LED's sollten unterschiedliche Informationen (aus, ein, blinkend (1 Hz)) ausgeben können. Ich habe mir schonmal Gedanken gemacht, ob man das nicht mit einem 1-aus-8-Decoder realisieren könnte, das scheint aber auszuscheiden.
Ich wäre Euch sehr verbunden, falls ihr mir ein Paar wertvolle Tipps geben könnt, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Lösungsvorschlag dabei.
Für Fragen stehe ich Euch natürlich gern zur Verfügung.
Es grüßt,
Euer Torben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TTLTorben am 29 Aug 2011 22:46 ]
BID = 783762
6 Taster und 6 Leds mit gemeinsamer Masse sind 13 Adern dazu kommen noch 2 Adern für die NF sind 15 Adern und wie das ganze an der Anlage aussieht dazu schweigt meine Was sie aber 100% tig sagt sind 8 Adern zu wenig
BID = 783905
TTLTorben
Vielen Dank für Deine Antwort ich habe mich sehr gefreut!
Das war mich schon klar, dass auf "normalem" Wege nicht mit 8 Adernauszukommen ist. Mir ist es leider nicht möglich eine Weitere Leitung zu legen.
Wenn ich mal das Ansagegerät betrachte, was wir bei uns auf der Arbeit haben, dann muss ich feststellen, dass es 6 Adern besitzt bei 50 Tasten.
Ich hatte an soetwas wie Zeitmultiplexer gedacht, aber dazu fehlt mir einfach der Ansatz, wie man soetwas zu realiesieren hat.
Es grüßt,
Euer Torben.
BID = 783909
Racingsascha
Wärst du bereit dich mit Mikrocontroller-Programmierung auseinanderzusetzen? Damit wäre das ganze über zwei oder sogar nur eine Ader (zzgl. Masse und evtl. 5V) machbar. Blinken etc. ist dann auch kein Problem.
Fnord schläft nie.
BID = 783911
Es gibt von Neumann zig verschiedene Sprechstellen aus vielen Jahrzehnten. Von alten mit getrennten Adern für jede Taste und jede Lampe, über neuere mit serieller Übertragung wie neulich bei deiner BF80 Sprechstelle bishin zu IP-basierten Sprechstellen.
BID = 783921
TTLTorben
Ja, genau - jeder Taster und jede LED hat seinen eigenen Anschluss, die ganz alten "Geräte" . Die neue Anlage, die wir hier bekommen haben, ist von Wenzel und löst damit das DIKOS 210 mit seinen angeschlossenen FST 210 von ANT ab.
Ich wäre bereit mich mit Programmierung zu befassen, jedoch müsste ich mich da erst komplett einlesen, das ist Neuland für mich. Das mit den zwei Adern hört sich gut an, wenn das "relativ einfach" zu realisieren wäre, umso besser.
Es grüßt,
Euer Torben.
BID = 783924
Mirto
Es gab beim "blauen Klaus" vor einigen Jahren mal 2ICs mit denen man 8 Zustände über eine zweipolige Leitung übertragen kann. Sollte es die noch geben, könnte man das Problem mit 2 dieser "Kits" lösen
Rainer
BID = 784294
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Mal ganz ehrlich, wenn eine Anlage wie der Dikos 210 gegen eine andere getauscht wird, gibt es doch sicher eine Planung in der dann auch das anschalten der Sprechstelle berücksichtigt wurde.
Ich hoffe das die Wenzelanlage ein MACS ist und kein veralteter MF84. Beim MACS hat die Sprechstelle aber ähnlich wie die FST vom Dikos eine digitale Anbindung, so das deine Adern reichen sollten.
Vieleicht erzählst du uns um welche Anlage es sich denn nun wirklich handelt.
Dirk
BID = 784669
TTLTorben
Huch, bitte nichts durcheinander bringen.
Der Tausch der Anlagen ist auf der Arbeit geschehen, die alte Sprechsäule möchte ich bei mir zu Hause privat nutzen.
Was das jetzt genau für eine Anlge ist, kann ich nicht sagen, da ich nicht in dem Unternehmenssegment tätig bin, tippe aber auf MACS.
Es grüßt,
Torben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498032   Heute : 14596    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    16:59
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
