spezielles Ladegerät für Bleiakku basteln
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 639230
selfman
Einen nützlichen Tip kann ich Dir noch geben: Die Leitungen 58R und58L kannst Du auch ohne Diode verbinden. Sie kommen sowieso vom selben Kontakt am Lichtschalter. Ev. sind sie noch über getrennte Sicherungen geführt und dann getrennt zur Steckdose geführt, oft aber schon am Traktor an einem gemeinsamen Punkt angeschlossen. Aber selbst wenn ersteres der Fall ist passiert nichts, beim ältesten Schlüter, Güldner,... nicht und beim neuesten Fendt Vario, Steyr CVT,... auch nicht.
Ob sich dadurch die entnehmbare Strommenge deutlich erhöht ist allerdings nicht so gewiß. Da ja wie oben schon gesagt alles aus dem selben Kontakt am Lichtschalter kommt, ist gerade bei neueren Typen der Traktoren Vorsicht geboten. Die Kontakte sind oft nich viel höhrer belastbar als das da noch höchtens zwei Hänger, also 10-20W angeschlossen werden können. Da habe ich schon einige Schalter abrauchen sehen, weit bevor da eine Sicherung rausgflogen ist. Also Vorsicht!
Die bei neueren Typen meist sowieso vorhandene 12V Versorgungssteckdose für Geräte mit Bordelektrik(-tronik) ist da weit aus besser geeignet und ist auch meistens so starkt verkabelt, daß bei Deiner geringen Stromabnahme praktisch volle Batteriespannung anliegt, was weitere Beschaltung wie Aufwärtswandler und Ladeschaltung überflüssig machen.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459541   Heute : 14912    Gestern : 20435    Online : 862        22.11.2026    18:50
