spezielles Ladegerät für Bleiakku basteln
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 638269
GeorgS
Dafür hat der liebe Gott, oder doch wer anders, die lange Leitung erfunden.
Prust,
ein Freund von mir hatte um 1970 mal einen
Ferienjob bei der Post, er mußte Telefonkunden
anrufen und den Datenbestand überprüfen.
Also: Extrawecker, Steckdosen ADo, oder aber
und sehr schwierig: die "lange Leitung"
von der Wand bis zum Telefon :=)
Er versuchte diverse Formulierungen, aber
am erfolgreichsten war:
Haben Sie noch die lange Leitung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 638348
Hoffi^
Also um etwas Klarheit zu schaffen versuche ich jetzt nochmal die ganze Sache etwas zu vereinfachen.
Unsere Wallfahrtsgruppe die etwa 80 Leute umfast besitzt einen Wallfahrtswagen, der aus einem alten einachsigen Ladewagen für Heu umgebaut worden ist, um damit Leute und Gepäck transporteieren zu können.
Umgebaut hat Ihn ein langjähriger Wallfahrer, der der Wegstrecke nicht mehr zu Fuß bestreiten könnte, und hat den Wagen mit seinem Traktor hinterhergezogen.
Mittlerweile ist dieser Fahrer verstorben und hat den Wagen der "Wallfahrtsgruppe" vererbt.
Jetzt wird der Wagen jedes Jahr von einem anderen Traktor gezogen, da sich noch niemand gefunden hat, der diese Aufgabe dauerhaft übernehmen will.
Daher kann es passieren, das der Wagen dieses Jahr von einem Güldner von 1963 und nächstes jahr von einem Fendt Vario Baujahr 2009 gezogen wird.
Jetzt wäre es schön den Tragbaren Prozessins Lautsprecher während einer Gebetspause irgendwo zu laden, wofür sich die Lichtmaschine des Traktor anbieten würde.
Aber um dem Stress zu entgehn jedes Jahr irgendwas zu basteln, bin ich auf die Idee gekommen auf dem Wagen ein Ladegerät zu installieren, und immer wenn der Lautsprecher mal nicht gebraucht wird kann man ihn auf den Wagen bringen und das Ladegerät einstecken.
Einmal Aufwand ewig Ruhe.
Ich hoffe ich konnte etwas Klarheit reinbringen und bedanke mich für die Vielen Lösungsansätze, und würde mich über weiter Hilfe freuen.
Gruß Hoffi
BID = 638370
micha27
Also, irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht so richtig ...
Da Du bisher keinerlei Angaben über die Art der Mitführung des Lautsprechers im Prozessionszug gemacht hast, die auf die Größe und Masse der Anlage schließen lassen, ist ein Lösungsansatz recht schwierig.
Außerdem weiß ich auch nicht, ob der Akku, den Du verwendest, schnelladefähig ist.
Wenn es von den Transportverhältnissen her möglich ist, wäre meine Lösung folgende:
Nimm einen zweiten (oder auch noch mehrere) Akku(s) zum wechseln.
Baue den vorhandenen aus und verwende die (wie du schreibst, schon vorhandene) äußere Steckverbindung für den außerhalb der Anlage mitgeführten Akku zur Stromversorgung.
Das Wechseln dauert dabei nur Sekunden und erspart den Bau oder die Beschaffung des von Dir vorgeschlagenen Ladegerätes und ist von allen Eigenarten des verwendeten Traktors unabhängig.
Der zweite Akku ist wahrscheinlich in der Beschaffung auch noch kostengünstiger als das Ladegerät
Beste Grüße!
micha27
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am  4 Okt 2009 15:57 ]
BID = 638412
Hoffi^
der Latsprecher der mitgetragen wird ist ein Prozessionslautsprecher der einen Stange hat an dessenende der Akku mit verstärker in einem Gehäuse sitzt an dem Gehäuse sind die Mikrofonempfänger und die Lautsprecher Angebracht.
Das Teil wiegt 5,6 kg und wird immer von einer person mitgetragen.
ich baue den akku nur ungern aus, da das Gerät sehr teuer und noch relativ neu ist, auerdem wird der Lautsprecher auch von der Kirchengemeinde zu Beerdigungen und Fronleichnamsprozessionen enigesetzt, bei denen er ja dann wieder im Orginalzustand sein muss.
BID = 638467
GeorgS
So was?
http://www.kirchentechnik.de/index.php?id=251
Das abgebildete Ding mit Koppelwandergestell
kommt mir etwas tauglicher vor für eure
Wallfahrten als die Dinger an der Stange.
Na ja, Hauptsache man muß ein paar Kilo
schleppen, um seine Sünden zu büssen.
Ach ja, "die Gerechtigkeit in Werken" :=(
Bevor ich nach "Prozessionslautsprecher" googelte,
dachte ich, das sei die Bastelei von ein paar
Meßdienern.
So kann man sich täuschen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Okt 2009 20:18 ]
BID = 638479
Hoffi^
ich wollte noch ein bild anhägen hab es dann aber vergessen es handelt sich um die PV20 auf der genannten Seite. das ding auf dem Rücken sind Speziallanfertigungen und zu teuer für uns.
BID = 638484
schmitzalex
Da das Originalnetzgerät mit 12 Volt lädt, würde ich das Ganze über ein 12 Volt Netzteil versorgen. Z.B.: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....06c2d
BID = 638488
ich möchte stark bezweifeln das ein 12V Bleiakku mit 12 V geladen wird.
(da ist dieser fast leer bei 12V)
Gruß Bernd
BID = 638493
Murray
Hoffi^ hat am  4 Okt 2009 20:44 geschrieben :
....es handelt sich um die PV20 auf der genannten Seite.
Wo ist das auf der Seite?
BID = 638498
Unten, zwei Druckkammertröten am Stiel. Meß doch mal die Spannung die das Originalladegerät liefert.
2000€ ist verdammt teuer für zwei Lautsprecher, eine Stange und einen Verstärker, aber die Kirchen haben's ja.
BID = 638527
jokrautwurst
Ich würde da zu einem Schaltwandler greifen. Der müsste, um sowohl Unter- als auch Überspannung ausregeln zu können, in Buck-Boost-Topologie realisiert werden.
Die Stromversorgung des Wandlers bekommst du über einen Zwischenstecker, der zwischen Anhänger-Steckdose des Schleppers und den Anhänger-Stecker gesteckt wird. (Soviel auch zur langen Leitung; es soll ja dann hinten am Wagen geladen werden.)
Damit der Wandler gegen verpoltes Bordnetz des Schleppers gewappnet ist, muss dann noch eine mehr oder weniger dicke Schottkydiode rein.
Der Spannungsabfall der Diode ist ziemlich wurst, da der Schaltwandler diesen Umstand wieder ausgleicht.
Allerdings liefert so ein Buck-Boost-Wandler eine zur Eingansspannung invertierte Spannung. Der Pluspol der Versorgung der akkubox würde dann potentialmäßig auf der Masse des Treckers liegen. Das dürfte aber nicht sehr stören.
LG Jo
BID = 638533
jokrautwurst hat am  4 Okt 2009 23:24 geschrieben :
Ja,is klar...
Erstens kann man einen KFZ-Akku nur mit roher Gewalt falsch rum anklemmen,zweitens geht da sowieso noch viel mehr kaputt,und drittens sollte irgend so ein Schlepper ein Exot sein mit Plus an "MAsse" muß er sich erst recht was einfallen lassen.
Wäre sowieso mal eine interessante Frage.
Wenn die Trecker teilweise schon Asbach sind,(und evtl. noch von der Insel)könnte schon mal einer dabei sein,der Polaritätenvertauschtes Bordsystem hat.Ob er da schon mal drüber nachgedacht hat?
Vielleicht könnte man sich auch die ganze Bastelei sparen,indem man die Leute davon überzeugt,das es statt Prozessionen und beten wesentlich bessere und sinnvollere Freizeitbeschäftigungen gibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Okt 2009  0:00 ]
BID = 638534
Chris11
Wie kommst Du darauf. Geht sowohl mit SEPIC als auch mit Vollbrückentechnik auch ohne Invertierung. z.B. bei Linear Technology der LTC3780.
Ich würde einfach ein paar passende Bleiakkus kaufen und die vorher aufladen. Spart einiges an Bastelei und Störpotential am Traktornetz.
MFG
Christian
BID = 638564
schmitzalex
der mit den kurzen Armen hat am  4 Okt 2009 21:22 geschrieben :
Gruß Bernd
Das originale Ladegerät ist doch im ersten beitrag mit 12 Volt beschrieben.
BID = 638580
GeorgS
Schmitzalex,
die Ausage im ersten Post lautet:
Das steckernetzteil das dazugehört läd bei 12V mit 600mA daher würden mir die 15W reichen.
Das liest sich anders als deine Unterstellung:
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459541   Heute : 14912    Gestern : 20435    Online : 882        22.11.2026    18:50
