spezielle Schaltung, Countdown und Eingabe von Ziffern...
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 688893
Psychodead
Stimmt, damit könnte ich das Energieproblem sehr gut eindämmen. Hierzu noch eine Frage:
Könnte ich nicht so ein Ding zerlegen und das Solarpanel und den laderegler verwenden?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....813ab
Das ist soweit ich verstanden hab ein Solarmodul mit laderegler und dem Bewegungsmelder. 3 Mignons heissen, dass das Ding mit 3,8-4,5V läuft. Aber vielleicht ist es möglich, das auf meine Spannung anzupassen? 4xAA sollte doch reichen, wenn ich für den µC 5V brauche und die Akkus tags laden können?
BID = 688895
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du benötigst dann einen Aufwärtswandler (Schaltnetzteil), der die gewünschten 5 Volt erzeugt.
DL2JAS
BID = 691441
Psychodead
Morgen zusammen!
Ich wollte mich mal wieder melden. Das Board und der andere Kram sind mittlerweile da. Auf dem Steckbrett sind 5 und 9V-Schienen, das LCD mit 5V Stromversorgung und 5,7V Hintergrundspannung angeschlossen, ein Datenkabel zum Entwicklerboard ist auch gebastelt.
Dummerweise musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass mein Asus-Mainboard nicht mal mehr einen internen COM-Port hat :-/ Der Adapter ist noch unterwegs, weshalb ich auch die Ansteuerung des LCDs nicht angehen kann.
Deshalb wollte ich mich mal mit der beim Pollin bestellten Matrixtastatur K410 beschäftigen. Das Ding hat ja 4x4 (4x3 benutzte) Tasten, die an 8 Pins anliegen, Beschaltung im Anhang. Jetzt habe ich von Atmel eine Anleitung ( http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1232.pdf ) gefunden, wie man solche Tastaturen an einen Port des Controllers anschliessen kann. Nur werden dort in den "Zeilen" auf der linken Seite Dioden mit Stromquelle angeschlossen... Kann ich das überhaupt umsetzen? Ich habe nur die 8 Pins, auf der Platine selbst was anzubringen dürfte schwierig werden...
Da hab ich mir ja ganz schön was aufgeladen, bin mal gespannt ob das irgendwann funktioniert...
BID = 691444
Die Dioden bilden nur ein logisches "ODER" um den Prozessor aufzuwecken, wenn irgendeine Taste gedrückt wird.
Wenn du den Prozessor nicht in den Tiefschlaf schickst, sondern den Keybordscan durchlaufen lässt, kannst du auf sie verzichten.
P.S.:
Die in der AN gezeigte Tastatur hat auch nur 8 Anschlüsse.
Die durchgezeichneten Zeilendrähte dienen nur der besseren Übersicht.
Du darfst die Bauteile auch an nur einer Seite anschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mai 2010  8:02 ]
BID = 691454
Psychodead
Das heisst, ich brauche auch keine externe Stromversorgung? Da steig ich nämlich aus. Denn wenn man alle 8 Pins der Tastatur an den µC anschliesst und dessen Pins auf Eingang stellt, kriegt man doch nie ein Signal? Oder muss ich auf der "Zeilen"-Ebene zusätzlich die Spannung VCC anlegen , siehe Bild?
BID = 691461
Genau das ist aber nicht der Fall. Wie kommst du darauf?
Mit vier Pins, die als Ausgang programmiert sind, werden einzeln die Zeilen oder Spalten adressiert, und mit den anderen vier Pins, die als Eingänge mit Pullup-Widerständen programmiert sind, wird nachgeschaut, ob und wo "Low" zu finden ist.
BID = 691465
Psychodead
Ah okay. Jetzt ist mir das klar, Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Psychodead am 21 Mai 2010 11:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317015   Heute : 11796    Gestern : 12485    Online : 567        16.11.2026    21:52
