BID = 31587
Hakky Gerade angekommen
Hallo erstmal an alle bastler hier im Forum.
Ich habe ein kleines problemchen und zwar:
ich besitze ein elektromobil namens city-el,
auf dem dach habe ich eine solarzelle mit 50 Watt leistung und einer spannung von 13.8 volt. Da mein mobil mit 3 starterbats betrieben wird also 36 volt kann ich nicht alle
batterien aufladen sondern immer nur eine.jetzt möchte ich mir einen wandler bauen,der diese spannung verdreifacht.Hat einer von euch eine idee?
Danke schonmal im vorraus.
MFG
Hakky
BID = 31590
perl Ehrenmitglied
Ich könnte mir vorstellen die Solarbatterie mittels einiger Leistungs-MOSFETS z.B. im 1 Sekunden Takt periodisch reihum auf die drei Batterien aufzuschalten.
Das dürfte einen erheblich höheren Wirkungsgrad ergeben als ein Spannungswandler 12V--> 36V
Angesichts des Feuerwerks zu dem Starterbatterien fähig sind, ist mir das ganze aber einigermaßen unsympathisch.
BID = 31710
die idee ist ja mal nicht schlecht müste man doch mit nem
NE 555 machen können oder?
BID = 31791
Aditech Gesprächig
Warum kompliziert mach doch an schliess doch alle baterien mit einer grossen dioden an vorausgesetzt is dass der spannungsverlust von 0,7 volt nichts ausmacht eine baterie getacktet laden voralem mit so einer grossen taktzeit lädt die batterie erheblich langsamer auf als wenn immer strom in die batterie gepumt wird
Hochgeladenes Bild : versuch-hihi.jpg
Kein gelächter uber den schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aditech am 14 Sep 2003 9:45 ]
BID = 31861
Bist du dir da sicher dass das funktioniert???
Weist du was? Ich probier es erstmal mit drei Mignonzellen
am netzteil aus und wenns dann klappt mach ich es nach deinem vorschlag.Danke an alle vür eure vorschläge.
BID = 31870
catweasle Stammposter
Vergiss die Schaltung, würde nur funktionieren, wenn die Batterien parallel geschaltet wären. In Deinem Fahrzeug sind die Batterien aber in Reihe geschaltet, d. h. das Dir zwei Batterien um die Ohren fliegen.
BID = 31872
Hab ich gerade gemerkt das die schaltung nicht funzt. Hast du vielleicht ein vorschlag ??
BID = 31884
Jornbyte Moderator
Der Vorschlag von Perl würde gehen, ist aber ein bissel aufwendiger.
BID = 31894
also ich denk auch mal dass das die beste lösung ist.
ich habe mir gedacht, 10 sekunden im wechsel also 10sek. Batterie 1 dann 10 sek. batterie 2 und dann 10 sek. die dritte und das ganze immer von vorne.Doch ich binn schon die ganze zeit am überlegen wie ich das realisieren soll.
BID = 31898
Jornbyte Moderator
Ich würde da einen 555'er (als Taktgeber) und einen 40192 einsetzen und damit die Fet's ansteuern. Aber wie gesagt, ist ein bissel Aufwendig
BID = 31900
Also Ne 555, davon hab ich noch 6 stück fet´s hab ich auch noch. den 40192 kenn i net. Wo bekommt man den?
BID = 31903
Jornbyte Moderator
Reichelt, großer C u.s.w.
BID = 31907
ich weiss nicht warum aber ich komm einfach nicht im chat rein obwohl ich gerade java runter geladen habe.
BID = 31909
Jornbyte Moderator
Da muß der Admin helfen
BID = 31911
ich lade mir jetzt mal die datenblätter runter und schau mal was sich machen lässt.das blöde ist immer das die meisten daten blätter auf englisch sind, und meine englischkentnisse sind echt besch...
