Spannungsstabilisierung mit Z-Diode Suche nach: diode (11813) |
BID = 116472
Bastler_Anfänger Gelegenheitsposter
ich möchte eine Schaltung zur Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode entwickeln. Die Spannung am Eingang soll zwischen 8 und 15 Volt betragen. Die schaltung wird später mit unteschiedlich großen Lasten beschaltet, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn der Wertebereich der Lasten, die an diese Schaltung angehängt werden können recht groß ist.
Hat jemand so etwas schon einmal realisiert oder so was ähnliches oder vielleicht kann mir auch jemand einen Tip geben, wie man daran gehen kann
Vielen Dank.
Der Anfänger
BID = 116493
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Was gibts an ner Z-Diode und nem Widerstand zu entwickeln? Das haben doch eigentlich schon Andere erledigt (unter Anderem der gute Herr Zener und Herr Ohm). Allerdings denke ich das deine Anforderungen eher auf einen etwas komplexeren Spannungsregler hindeuten, also z.B. die 78xx Reihe oder LM317. Dazu solltest du hier im Forum genug Material finden wenn du dich einfach mal umschaust.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 116500
Danke,
werden mich mal umschauen.
BID = 116524
Otiffany Urgestein
für Deine Anforderung kommen sicher keine Zenerdioden in Frage, denn Du brauchst für jede bestimmte Last einen anderen Widerstand damit die Diode im richtigen Bereich arbeitet.
BID = 118337
ich habe die Kennlinie der Diode. Da kann ich den maximalen Strom ablesen, den die Diode vertragen kann. Den Minimalen Strom, den die Z-Diode benötigt errechne ich mit 0.1 * Izmax. Der Widerstand der Z-Diode ist ca 19,9 Ohm, kann man aus der Kennlinie ablesen. wenn ich nun die Scahltung so auslegen will, dass der Bereich der anzuschließenden Lastwiderstände möglichst groß ist, kann ich doch den vorwiderstan berechnen. das ist ca. 19Ohm. Dann kann man einen minimalen Lastwiderstand errechnen, denn man hat den max. Gesamtstrom und denminimalen Diodenstrom. Der Rest ist der maximale Laststrom. Damit hat man einen min. Lastwiderstand von ca. 16 Ohm.
Das ganze will ich irgendwie noch Grafisch darstellen. Hab mal gestöbert, aber irgendwie komme ich damit nicht ganz klar. Ich will eine Generatorkennlinie zeichnen. I über U. für verschiedene Eingangsspannungen. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man das berechnet?
Der
Anfänger (Uwe)
BID = 118400
Dracos-Carazza Gesprächig
normaler weise arbeitet man auhc nicht mit einer einzelnen z-diode sonder auch noch mit einem transistor damit man die spannung auch belasten kann.
die werte die es für Z-diode gibt werden auch fast immer in der art wie z.B. 4.7V oder 5.2V sein, da man die 0.7V, die für die transe benötigt werden, davon dann ja noch abrechnen muss.
normaler weise sollte man so etwas aber mit einem Regler der 78XX serie machen, da diese eigentlich fast immer ausreichen. wenn man dann noch in den massepunkt des reglers nen poti einsetzt hat man eine ziemlich billige und regelbare (zwar nur begrenzt) konstant stromquelle.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 118786
freakjoe_m Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: mainz
ich würd mir ne 5,6V z diode nehmen und sie über nen 10 kR
widerstand an die versorgung hängen.dann has du deine refferenz.über einen opamp(lm741 ist nie verkehrt)
und ein potti kannst du dann die spannung in einen längstransistor schicken (2n3055, npn, mind 10 A)
und die spannung über das poti regeln.dann
kannst du mit wenigen bauteilen viel leistung rausholen.
