Spannungsregler für USB - Ladegerät
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) ladegerät (3418)
BID = 750723
Funkiller
ja aber an ner diode gehn doch 0,7 V weg dann hab ich nur noch 4,3V
und geht da ne 1N5817
Habe den Schaltplan nochmal angehängt.
Wegen der sicherung habe nur eine 2,5A sicherung. geht das trotzdem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funkiller am 25 Feb 2011 13:54 ]
BID = 750733
richtig deshalb kommt zwischen Regler Gnd und dem Minuspol auch die gleiche Diode in Flussrichtung rein (der Gnd Eingang des Reglers wird um die Flussspannung der Diode angehoben und damit auch die Ausgangsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Feb 2011 15:34 ]
BID = 750735
Funkiller
ok kann ich dann die 1N5817 nehmen?
BID = 750738
ja
BID = 750764
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd, bei deinem Vorschlag wird es knapp mit der Spannung am Eingang des Reglers.
Ich würde die Geschichte so aufbauen, wie im Auszug des Datenblatts. Damit der Regler bei fehlender Eingangsspannung geschützt wird, kommt eine Diode zwischen Ausgang und Eingang.
Eine Sicherung 2,5 A ist immerhin besser als gar keine Sicherung, ich würde jedoch niedriger absichern. So eine Sicherung kostet doch kaum was.
DL2JAS
BID = 750765
bei 7,2 Volt Eingangsspannung wird es auch so schon recht knapp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339161   Heute : 8733    Gestern : 12669    Online : 943        18.11.2026    14:56
