Spannungsreferenz 0,45 Volt?
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 49857
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallöchen.
Wollt ma fragen, wie ich mir am einfachsten eine Spannungsreferenz mit 0,45 Volt bauen kann. Hab mir nämlich n Lambdasondentester gebaut, den ich "eichen" muss. Sollte also schon möglichst genau sein.
THX.
BID = 49858
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
ich wüsste nur die möglichkeit da eine Spannung zwischen zwei zener-dioden abzunehmen. Aber das wäre sicherlich nicht genau genung...
BID = 49874
Du kannst im Prinzip jeden Spannungsregler als Basis nehmen und die stabilisierte Spannung auf den gewünschet Wert runterteilen.
Normale Regler wie der LM317 sind stabil genug, aber die Grundgenauigkeit ist nicht besonders hoch. Da Deine Widerstände für dem Teiler aber auch vermutlich nicht die höchste Genauigkeit aufweisen werden, baut man ein Trimmpoti so ein, daß man die 0,45V um etwa +- 8% verändern kann.
Dann stellt man den genauen Wert mit einem anständigen DVM ein.
Für den Spannungsteiler solltest Du relativ niederohmige Metallfilmwiderstände nehmen.
Zur Speisung würde ich eine Batterie vorschlagen und dafür eine Unterspannungswarnung vorsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479039   Heute : 12436    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    17:57
