Spannung verkleinern???
Serverzeit: 27 11 2026  09:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 157718
Kiese
Wie kann ich mit einfachen Mitteln eine Eingangsspannung von 13,8 Volt auf kleiner als ein drittel oder 3 Volt verkleinern, damit ich einen NE 555 an PIN 2 triggern kann?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  1 Feb 2005 16:59 ]
BID = 157731
wulf
einen spannungsteiler.
sowas ist das beste wenn du so gut wie keinen strom davon abnehmen willst.
wenns du mehr strom brauchst, dann einen einstellbaren längsregler (LM317) mit beschaltung.
aber den wirst du, nur zum triggern eines ic's nicht brauchen.
mir iat aber trotzdem nicht klar was du damit machen willst, eine genauere beschreibung wäre schön.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 157752
Kiese
Naja um nen NE 555 an Pin 2 zu triggern muss die Spannung kleiner als ein drittel der Versorgungsspannung sein. Sonst geht es nicht.
BID = 157785
was willst Du denn machen, zeig doch mal Deinen Schaltplan,
oder gib uns eine genaue Beschreibung Deines Vorhabens.
Zum Triggern des NE555 brauchst Du nicht unbedingt eine separate Spannung; ich glaub Du hast da was missverstanden.
BID = 157809
Kiese
Diese schon besprochene Schaltung hier. Das möchte ich in mein Auto einbauen und für das Set Signal nehme ich des + 12 KFZ Volt Signal vom FFB-Modul.
Und das Ausgangssignal der Schaltung möchte ich an den Eingang für die Komfortschließung (alle offenen Fenster gehen zu) anschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  1 Feb 2005 20:28 ]
BID = 158091
Rafikus
Und welche Funktion soll die Kombination R4 P2 C3 haben?
Oder fehlt da vielleicht noch ein Punkt im Schaltplan?
BID = 158151
Kiese
Oh ja, richtig. Ich hatte ein veraltetes Bild genommen. Hier das RICHTIGE
Hier noch der Link zum Thread.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  2 Feb 2005 16:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572229   Heute : 9362    Gestern : 30885    Online : 201        27.11.2026    9:06
