Spannung senken mit Hilfe von Dioden?
Serverzeit: 18 11 2026  07:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 704756
Könnte man das auch wie in meinem angehangenen Bild verbinden oder wäre das ein grober Fehler?
So ist's richtig.
Falls du den Regler auf ein Kühlblech setzt (bei dieser geringe Leistung wahrscheinlich noch nicht nötig), dann denke bitte daran, daß sein Montageflansch nicht isoliert ist.
Anstelle der teuren MKS Kondensatoren würde ich auch lieber die billigen keramischen Scheibenkondensatoren verwenden.
BID = 704762
Flori-Flo
Super.. dankeschön...
dann bin ich jetzt wohl bestens vorbereitet.
Bei den Scheibenkondensatoren ist die Kapazität nur in pF angegeben.
Würden auch "Keramik-Kondensatoren Typ KDPU" funktionieren? Die gibts in 0,1µF und 1µF.
BID = 704766
Ja, die sind richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334073   Heute : 3637    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    7:16
