Spannung senken mit Hilfe von Dioden? Suche nach: spannung (45895) |
BID = 703991
Flori-Flo Gerade angekommen
Nach euren Antworten habe ich das Sortiment von Reichelt etwas durchwühlt.
Der LM317 klingt eigentlich perfekt. Nur stelle ich mir den Zusammenbau etwas schwierig vor.
Auf dem Schaltpan konnte ich einige Dioden, Widerstände, Kondensatoren und andere für mich unidentifizierbare Bauteile entdecken.
Angenommen ich würde den Festspannungsregler LF33CV nehmen.
Link: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=39414;PROVID=1024
Das wäre für mich als Anfänger bestimmt die bessere Lösung.
Nur müsste ich noch vorher prüfen, ob mein Lüfter überhaupt mit 3,3V startet.
Könnte ich den Spannungsregler dann wie auf meinem Bild anschließen?
BID = 703993
Kleinspannung Urgestein
Flori-Flo hat am 26 Jul 2010 21:22 geschrieben :
Quatsch.
Weiß nicht wo du nachgesehen hast,aber um den LM317 zum einstellen/regeln zu bewegen brauchst du genau zwei zusätzliche Teile.
Ein Poti und einen Festwiderstand.
Zur Not noch zwei 100nF Angstkondensatoren,aber das wars dann.
Guckst du z.B Hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Jul 2010 21:49 ]
BID = 704022
dl2jas Inventar
Die "Angstkondensatoren" würde ich schon einbauen.
Kleinspannung meint damit die beiden Kondensatoren an Eingang und Ausgang. Sind sie nicht vorhanden, ist hochfrequentes Schwingen des Reglers möglich, mehrfach schon erlebt.
Für R1 ist im verlinkten Bild 240 Ohm angegeben, Du kannst auch ohne Probleme 220 Ohm nehmen. Im www gibt es irgendwo einen Rechner, der die nötigen Widerstände ermittelt, abhängig von der gewünschten Ausgangsspannung.
Nehme für R2 ein kleines Trimmpoti. Ich schlage 1 kOhm vor. Steht der Schleifer etwa in der Mitte, landest Du bei den gewünschten 4 Volt. Du kannst dann eine Ausgangsspannung von etwa 1,2 bis 7 Volt einstellen.
DL2JAS
BID = 704040
Pitdo Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Dortmund
BID = 704050
Pitdo hat am 27 Jul 2010 04:17 geschrieben :
Ähm, war da nicht noch was mit ner Schutzdiode?
Nur wenn die Gefahr besteht,das am Ausgang höhere Spannung auftreten kann wie am Eingang
BID = 704092
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Kleinspannung hat am 27 Jul 2010 09:42 geschrieben :
... wenn der Verbraucher nach dem Regler abgeschaltet werden kann und Stützkondensatoren noch am Reglerausgang verbaut sind.
Übrigens kostet so eine Schutzdiode so gut wie nichts und hilft ungemein!
BID = 704158
BID = 704164
1N4148 genügt....
BID = 704183
dl2jas Inventar
Für die beiden Kondensatoren solltest Du keine Elkos nehmen.
Da nimmt man üblicherweise Keramik oder Folie.
Wenn Du beim blauen Klaus bestellst, suche nach Folienkondensator MKS WIMA. Hintergrund ist, unter ungünstigen Bedingungen kann ein Regler schwingen, das sollen diese Kondensatoren verhindern. Elkos sind nicht für höhere Frequenzen geeignet. Folie und Keramik sind da wesentlich besser.
DL2JAS
BID = 704271
Okay, dankeschön für die Erklärung.
Ich habe jetzt Folien-Kondensatoren rausgesucht:
für C1) KONDENS. MKS2 0,1µF 100VDC 10%
für C2) KONDENS. MKS4 1µF 100VDC 20%
Sind diese beiden ok?
Oder sollte ich welche mit einer anderen Nennspannung nehmen?
Ist das Mini-Potentiometer aus der oberen Liste auch gut geeignet?
Dann würde ich lieber das Poti anstatt dem festen Widerstand verwenden.
Für den LM317 oder ein anderes Bauteil, benötige ich aber keinen extra Kühlkörper, oder?
Weil ich diese Schaltung in ein kleines Xbox360 Netzteil einbauen möchte und es wird sehr warm da drinnen.
Und dass ich euch so viele Löcher in den Bauch frage tut mir echt leid.
Von Elektrik habe ich aber wirklich keine Ahnung. Deshalb versuche ich so gut wie möglich zu verstehen, was ihr mir vorschlagt.
Ach ja, ich habe noch zwei Unklarheiten mit dem Schaltplan.
An welcher Stelle muss die 1N4148 Diode eigebaut werden?
Und was für eine Leitung ist das unten rechts im Schaltplan?
Ich dachte es gibt nur Vin, Vout und GND.
Flo
BID = 704274
perl Ehrenmitglied
| | An welcher Stelle muss die 1N4148 Diode eigebaut werden? |
Nimm lieber eine stärkere Diode, z.B. 1N4000..1N4007.
Die schnellen Kleinsignaldioden gehen sehr leicht kaputt und dann hast du die volle Spannung am Ausgang.
Die Diode selbst gehört mit der Kathode (Farbring) an den Eingang und mit der Anode an den Ausgang des LM317
Ich dachte es gibt nur Vin, Vout und GND. |
Das ist GND bzw. Masse.
Erkennbar am umgedrehten "Tannenbaum".
Man hat nur vergessen die Leitung auch nach links zu zeichnen, denn das ist der Minuspol, sowohl von Ausgang wie von Eingang der Schaltung.
BID = 704481
Sorry, ich bin wohl etwas schwer von Begriff.
Ich baue dann also zwei "Kreuzungen" wie auf meinem Bild?
Wird der Spannungswandler dann nicht gebrückt oder wirkt die Sperrrichtung von der Diode irgendwie dagegen?
BID = 704482
Flori-Flo hat am 29 Jul 2010 07:30 geschrieben :
Warum heißt Sperrrichtung wohl Sperrichtung?
BID = 704667
dl2jas Inventar
Flori-Flo hat am 27 Jul 2010 16:15 geschrieben :
Der dafür vorgesehene Lüfter, verbraucht übrigens 0,8 Watt. Gibt es damit keine Komplikationen?
Bei welcher Nennspannung?
Wenn der Lüfter für 5 Volt gedacht ist, könnte es etwas eng werden mit der Verlustleistung. Bei den Kondensatoren kannst Du gern auch eine niedrigere Spannung nehmen, es geht aber mit 100 Volt.
DL2JAS
BID = 704751
dl2jas hat am 29 Jul 2010 18:47 geschrieben :
Auf dem kleinen aufgeklebten Etikett steht DC 12V.
Im beigelegten Datenblatt vom Lüfter sind noch diese Angaben:
Nennspannung/ Rated Voltage (V): 6-12 V
Leistungsaufnahme/ Input Power Voltage (W): 0,8 Watt
perl hat am 28 Jul 2010 08:35 geschrieben :
Könnte man das auch wie in meinem angehangenen Bild verbinden oder wäre das ein grober Fehler?
