Spannung kurzzeitig aufrecht erhalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 617248
Freeloader
Ja, meiner Beschwerde bei Renault wurde aber keine Aufmerksamkeit geschenkt. Mir ist bewusst und ich habe gelesen, dass hier keine KFZ Fragen beantwortet werden. Ich denke aber nicht, dass es bei meiner Frage weitestgehend um KFZ Elektronik geht sondern mehr um Grundsätzliches - schließlich bastel im nicht im Auto, sondern nach der Steckdose. Wenn ja, bitte ich um Entschuldigung. Suche einfach nur eine Lösung und hatte die Hoffnung, dass mir hier geholfen würde.
@perl: Den Akku habe ich ja abgeklemmt, damit das Navi sich zusammen mit dem Auto ein- UND ausschaltet.
Beste Grüße, Henner
BID = 617253
in einer KFZ Werkstatt kannst du dir auch eine weitere KFZ-Steckdose einbauen lassen, die über ein Relais erst bei Zuschaltung der Zündung zugeschaltet wird.
Die billigste und sicherste Lösung.
Gruß Bernd
BID = 617351
wulf
schon Sche... wenn ne KFZ Steckdose beim starten Abschaltet
Nein nein, so blöd ist das gar nicht. Wenn die Steckdose abschaltet muss das arme Gerät, das da dran hängt, nicht die ganzen Spannungsspitzen die beim Anlassen im Bordnetz auftreten mitmachen.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314824   Heute : 9603    Gestern : 12485    Online : 632        16.11.2026    17:50
