Soll ich ein Relais benutzen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 537392
Grufy2
Aus Forum ausgetreten
Hallo ich habe eine frage. Was brauche ich für ein Module Relais oder sonst was. (siehe Foto) ich will das wenn auf stromkreis1 Strom fließt das dann stromkreis2 Durchlauf bekommt. sprich stromkreis1 kein Strom Stromkreis 2 kein durchlass. hoffe ich versteht was ich meine ist echt wichtig!!!
Gruß Nico
EDIT: Betreff in was sinnvolles geändert, war "Frage sehr Wichtig !"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2008  2:05 ]
BID = 537393
Her Masters Voice
Ja ja, voll wichtig Ey!
Nimm ein Relais und werd glücklich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 537394
Bartholomew
Ouff. Und ich dachte schon, Du hättest einen ordentlichen Stromschlag bekommen und wolltest wissen, ob Du zum Arzt gehen sollst... (alles schon da gewesen)
Ein Relais wird Dein Problem vermutlich lösen. Um welche Spannungen/Ströme geht es denn? Welcher Anwendungsfall genau? Was wird gebaut?
Gruß, Bartho
BID = 537395
Warum meinst du das das so wichtig ist das du so einen unsinnigen Betreff wählst. Bei vielen führt das nämlich dazu das das erstmal zwei Tage unbeantwortet bleibt.
Ein "Module", ich denke du meinst damit Modul, brauchst du garnicht. Du brauchst warscheinlich ein Relais, ohne genauere Angaben kann dir da aber niemand helfen.
Kinder die was wollen...
Jetzt wäre zu klären ob du wirklich das meinst was du schreibst oder einfach nur den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennst. Davon hängt nämlich ab was du brauchst. Einen "Durchlauf" wird das Relais aber nicht bekommen, nur schalten.
Ob du das verstehst was du meinst weiß ich nicht, ich vermute das ich weiß was du willst. Wichtig wären jetzt genaue Angaben...
BID = 537396
Grufy2
also ich will mir ein wake on call bauen für den pc dazu will ich den on schlater vom pc überbrücken. sry noch ma für alles was ich scho widda falsch gemacht habe
und welches relai genau würde sich da eigenen ?
BID = 537397
Soviel ich weiss, brauchst du dazu ausser dem Modem, das den Anruf entgegennimmt, überhaupt keine zusätzliche Hardware, weil das Modem über die RI-Leitung (Ring Indicator) der RS-232-Schnittstelle den Rechner aufwecken kann.
Ich habe das aber nie gemacht und kann dir deshalb nicht sagen, wie und wo man das konfigurieren kann.
BID = 537425
Schau mal nach,ob es in deinem Bios die Option "Wake on Lan" oder so ähnlich gibt.Dann kannste dir den ganzen Quatsch sparen.
Und gewöhn dir mal ein halbwegs ordentliches Deutsch an,du bist hier nicht in deinem Teenie-Chat!
Bei dem Kauderwelsch stellen sich einem ja die Nackenhaare auf
BID = 537452
Ja, in diesem Fall könntest du ein Relais benutzen.
Allerdings bringt dich diese Erkenntniss nicht wirklich weiter weil du das Relais nicht direkt an die Telefonleitung hängen kannst und die RI Leitung vom Modem das Relais nicht zum anziehen bewegen wird.
Aber deine Frage wäre hiermit beantwortet.
Du meinst dann übrigens nicht "Strom" sondern "Spannung". Informiere dich mal über die Grundlagen!
Die Funktion im BIOS die du suchen mußt heißt "Wake on Ring", "Wake on RI" oder "Wake on Modem".
Ist es denn so schwer einfach im ersten Posting mitzuteilen was das ganze denn werden soll, wozu es da ist usw.? Erst recht wenn es so immens "Wichtig" ist das du das im Betreff schon erwähnst wäre sowas doch sinnvoll.
Viel wichtiger wäre das reparieren deiner Tastatur. Die schreibt alles klein und so wie su sprichst. Das ist alles andere als gut zu lesen und motiviert nicht gerade zum helfen!
Datkönnwanatülichauchmachnobbsedatdannochvastähsisneanderefrage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2008 12:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497827   Heute : 14391    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    16:51
