Solarregler auf andere Modulspannung anpassen
Serverzeit: 02 11 2026  04:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarregler (133) modulspannung (21)
BID = 884470
trapper_1957
Zur Homepage von trapper_1957
Liebe Forenmitglieder,
wir haben in unserem Vereinsheim keinen Stromanschluss (liegt sehr weit außerhalb) und stellen den nötigen Strom mit einem Generator her. Nun haben wir von einer Fa. ein großes Solarmodul bekommen und einen Wechselrichter mit eingebautem Solarregler, der 230V-seitig bis zu 3KW liefern kann. Leider, und das ist jetzt mein Problem, kann der Solarmoduleingang nur max. 25V "vertragen". Das Modul liefert aber in der Spitze 50V (und bis zu 5A).
Gibt es eine effiziente (also leistungsparende) Möglichkeit die max. 50V an max. 25V anzupassen. Möglichst so, dass der Solarregler noch eine relativ zur Sonneneinstrahlung bezogene Spannung "sieht"?
Ich wäre für Vorschläge sehr dankbar, weil wir hoffen, doch einiges an Diesel auf diese Art sparen zu können.
Im Moment benutzen wir den Wandler nur als Wechselrichter. Als Solarregler haben wir uns einen bei Conrad gekauft, den wir aber Lastseitig nicht nutzen. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut und eine 240Ah Batterie "erhellt" das Vereinsheim schon einige Stunden. Unbefriedigend ist aber, dass der Solarregler ohne Lastseitig angeschlossen zu sein, immer erst wartet, bis die Batteriespannung gesunken ist. In dieser Zeit verwendete Energie kommt also ausschließlich aus der Batterie, obwohl die benötigte Energie am Tag so gering ist, dass das Solarmodul bei Helligkeit schon genügend Strom liefern könnte.
Einen Schaltplan für den großen Wechselrichter gibt es leider nicht.
Viele Grüße
Markus
BID = 884476
Und das kam beides von der selben Firma?
Schwer vorstellbar.
Evtl. lässt sich das Modul umklemmen, sodass es eine geringere Leerlaufspannung ausgibt.
Wenn lastseitig nichts angeschlossen ist, braucht er doch auch nicht einschalten
BID = 884478
Sind das die Daten für Leerlauf bzw. Kurzschluß, oder für die Nennleistung?
BID = 884480
Murray
trapper_1957 hat am 19 Apr 2013 12:53 geschrieben :
Also diese Aussage verstehe ich auch nicht.
Welcher Solarregler ist das denn??
BID = 884844
trapper_1957
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe zu wenige Informationen gegeben.
Also das Modul ist eine Spende und hat mit dem Solarregler und auch mit dem Wechselrichter nichts zu tun.
Den Hersteller des Moduls kenne ich nicht. Dazu müsste ich jetzt auch auf den Mast steigen, um das am Typenschild abzulesen. Uns wurde gesagt, dass das Modul eine maximale Spannung von 50V liefert und einen maximalen Strom von 5A liefern kann.
Der Wecheslrichter (mit eingebautem Solarregler und Ladegerät) ist von der Fa. FRACON das Modell SWI3000R12VC "blue". Leider konnte diese Firma uns keinen Schaltplan liefern (Geheimnis) und auch sonst keine Hilfestellung geben. Immerhin gab es noch eine Bedienungsanleitung.
Der Solarregler, den wir jetzt verwenden kommt von Conrad IVT MPPT-Solar-Laderegler 10A 18317. Wir haben den gewählt, weil er mit einer Eingangsspannung von 5-60V angegeben ist.
Verschaltet haben wir das Ganze nun folgendermaßen:
Vom Solarmodul an den Conrad Solarregler, vom Solarregler an den Akku (12V/240Ah Bleibatterie), von der Batterie an den Batterie-ein-/ausgang des Wechselrichters. Der Wechselrichter über eine Schützsteuerung an den Hausverteiler. Bei Generatorbetrieb wird die Batterie auch über den Wechselrichter geladen. Das funktioniert alles in allem erst mal. Aber der Solarregler des Wechselrichters ist eben nicht in Funktion und das möchten wir gerne ändern.
Ich hoffe, dass diese Angaben zur "Aufklärung" beitragen.
Viele Grüße
Markus
BID = 884894
Murray
Der WR ist doch bestimmt das Ding
http://www.fraron.de/wechselrichter.....5807/
Also nix mit FRACON
Was meinst du mit " Solarregler des Wechselrichters" - der hat doch gar keinen. Meinst das Conrad-Ding?
Inwieweit der WR die Akkus läd habe ich aus der Beschreibung des WR leider nicht rauislesen können. Meist ist das gar nicht so viel.
Bei meinem letzten WR brauchte ich nur eine Verbindung im WR auftrennen damit er nicht mehr läd.
IMHO gibt es zwei Möglichkeiten
a) du trennst irgendwie die Verbindung Akku - WR solange der Generator läuft oder schaltest eine Diode zwischen. Problem sind "nur" die paar 100A die da normal max. fließen
BID = 884897
Das kann man ja an einem sonnigen Tag auch ohne den Regler testen, indem man die Leerlaufspannung und evtl. auch den Kurzschlußstrom mißt.
Wenn man im Leerlauf um 50V findet, - die Leerlaufspannung hängt nur relativ wenig von der Stärke der Sonnenstrahlung ab -, wird es sich um ein Modul mit einer Nennspannung von etwa 28V handeln, also zum Laden von 24V Akkus gedacht.
Die Nennleistung kann man auch anhand der Fläche des Moduls durch Vergleich mit anderen abschätzen.
BID = 885583
trapper_1957
ja, entschuldigung. Die Fa. Heißt Fraron. Ich versuche mal die Bedienungsanleitung anzuhängen. In zwei Wochen werde ich wieder an unserem Vereinsheim sein. Dann kann ich die Messungen mal machen, um die Daten des Solarmoduls zu verifizieren - sofern die Sonne scheint....
Viele Grüße und soweit mal vielen Dank!
Markus
PDF anzeigen
BID = 885635
Murray
perl hat am 23 Apr 2013 21:21 geschrieben :
Die Spanne kommt mir etwas groß vor. Aber kommt sicherlich auf das Modul drauf an.
Eine Lösung wie du den Solarregler im WR nutzen kannst habe ich nicht.
Oder ....
Habt ihr schon mal versucht den Conrad-Solarregler da anzuschließen?
Selbst wenn ihr den Solarregler im WR nutzen könntet und der Akku voll ist und der Generator läuft verbraucht ihr keinerlei Solarenergie
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit alles so zu lassen wie es ist, aber den Ladestrom im WR so zu begrenzen (Parameter P-02) das sie über den Generator nicht oder nur noch gering geladen wird.
Da müßte man aber euer Betriebsverhalten kennen - wann läuft der WR mit Akku und wann mit Generator unter welcher Last.
Alternativ braucht ihr ja nur einfach den Generator aus lassen wenn die Sonne scheint ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035831   Heute : 12722    Gestern : 74163    Online : 386        2.11.2026    4:55
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 274 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0957760810852
