Solar Inselanlage
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Inselanlage
Suche nach: solar (671) inselanlage (42)
BID = 961013
Vic
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mai 2015 22:15 geschrieben :
Teste erst mal den Akku ob der überhaupt eine richtige Last treiben kann 20 Watt Halogen oder noch besser eine 12 V Scheinwerferbirne! Ein betriebsbereiter Akku bedeutet noch lange nicht das der auch geladen ist! Mit deinen 1 A lächet der 80 Ah Akku nur über den Ladestrom. das wertet der als "Erhaltungsladung"
Teste ich morgen mal durch! Danke für die Tipps
BID = 961016
Herr Kollege,ich muss doch sehr bitten...
Na ja,nicht ganz.
Wenn wir die Selbstentladung noch abziehen,dauert es nur so 100-120h bis er voll ist.Aber er wirds irgendwann.Wenn denn der Ladestrom kontinuierlich ist,bzw. endlich mal einer ein Modul erfindet das auch Nachts funktioniert...
BID = 961019
Klar doch ein Scheinwerfer ist einer der Scheine wirft ! Und ein Zitronenfalter faltet Zitronen!
Edit das Mondmodul ist in Entwicklung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Mai 2015 22:44 ]
BID = 961042
Vic
Also es sieht alles danach aus als wenn der Laderegler einen weg hat, da wollen einfach nicht mehr als 0,45A rauskommen. Wenn ich den Schaltregler an die Batterie anschließe habe ich 1A.
Nun sieht es danach aus als wenn wir eine größeres Projekt drauß machen müssen. Neben ordentlich Pauken ist da auch das raussuchen von den richtigen Bauteilen dran.
Es werden zwei 150WP Solarpanele werden. Die auch wieder einen Akku speisen sollen. Diesmal aber mit einem 230V Spannungswandler dahinter.
An diesem soll min. ein Laptop hängen können.
Habt ihr da Ideen für einen guten Laderegler und Spannungswandler?
Der Laderegler sollte eventuell auch ein paar Spielereien wie eine Anzeige für Ladestrom zur Batterie und Strom zum Verbraucher haben.
Den Battriestand von Blei Akkus ist ja nicht so leicht auszulesen wie ich schon rausgefunden habe
BID = 961045
Murray
Fürn Laptop gibt es auch Schaltwandler aus dem KFZ-Bereich die am 12V-Akku funktionieren.
Nur zur Not über 230V gehen da immer zusätzliche Verluste
BID = 961046
Nur für den Betrieb eines Laptops ist ein 230V-Spannungswandler überflüssig.
Dadurch handelst Du dir nur noch mehr Verluste ein.
Wozu gibt es Netzteile fürs Auto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Mai 2015 14:20 ]
BID = 961048
Vic
Okay, das heißt wenn wir nur den Laptop laden müssen werde ich eine Autoladegerät organisieren. Erst wenn man mehrere Steckdosen benötigt einen Spannungswandler.
Batteriegröße kann ich mir ja ausrechnen was sinnvoll ist. Und ob die Solarpanele dazu passen von der Leistung.
Jetzt ist nur noch die Frage nach einem sinnvollen Laderegler. Laut Bewertung und paar Artikeln sind die von Steca sehr gut. Wie sind eure Erfahrungen?
BID = 961061
Wenn 230 V AC gebraucht werden, solltest du mal über einen Generator nachdenken! Alles andere lässt sich mit dem Strom aus dem Akku auch direkt (notfalls über einen DC-DC- Wandler) betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458795   Heute : 14166    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    17:46
