Solar Gettoblaster
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Gettoblaster
Suche nach: solar (671)
BID = 548353
Mr.Ed hat am  9 Sep 2008 16:18 geschrieben :
Der Strand ist zum sonnen, schwimmen und Titten gucken da,
Sag mal,wann warst du das letzte Mal am Strand?
Die Girls der heutigen jüngeren Generation haben zum baden mehr an als wenn sie auf der Strasse flanieren
BID = 548360
Irgendwo in der Endstufe muss die Wechselspannung vom Netzteil doch in Gleichspannung umgewandelt werden oder laufen die Dinger etwa mit Wechselspannung ?
Nein, die Dinger laufen natürlich nicht mit Wechselspannung, oder hörst du ein lautes Brummen statt Musik?
Aber es kann durchaus sein das die aus den 12V Wechselspannung eine andere Spannung transformieren, z.B. eine symmetrische Spannung zum Betrieb einer Brückenendstufe.
Alternativ wollte man das Netzteil nicht unnütz groß werden lassen und hat die Siebung und Gleichrichtung mit in das Gehäuse gepflanzt.
Das passiert auch nicht "irgendwo" und auch nicht erst in der Endstufe, die, wie der Name sagt, am Ende der Schaltung sitzt. Das passiert direkt am Anfang der Schaltung.
Zum laden deines Bleiakkus ist das evtl. sogar ein Vorteil, komm jetzt aber bitte nicht auf die Idee den mit Wechselspannung zu laden!
sonst würde im Netzbetrieb ja die ganze Zeit Strom duch den Akku fließen. Verbessert mich bitte wenn ich Falsch liege aber dass ist doch nicht unbedingt gut für den Akku oder ?
Warum sollte Strom durch den Akku fließen wenn der voll geladen ist?
Stört das die Milliarden von Akkus in Notstromanlagen, Alarmanlagen, in Autos, Flugzeugen, Schiffen?
Nö...
BID = 548410
Muxey
Hey,
Na so unwissen bin ich ja nun auch nicht, als dass ich den Akku versuche mit Wechselspannung zu laden
Aber inwiefern ist Wechselspannung zum Laden des Akkus evtl. vorteilhaft ?
Nö...
Ich meinte dass so, dass der Akku am Netz geladen wird während die Anlage in Betrieb ist und somit Strom aus dem Akku zieht.Der Strom würde einfach "durchlaufen" vorausgesetzt man begrenzt die Lautstärke da der Brüllwürfel sonst mehr Energie verschlingen würde als der Laderegler in den Akku pumpen kann.
LG
Max
BID = 548429
Nein. Er würde nicht "durch-", sondern "dran vorbei" laufen!
Der Akku bemerkt nur den Saldo:
Entweder wird er geladen (wenn das Netzteil mehr liefen kann, als momentan vom Gerät verbraten wird UND der Akku noch nicht voll ist).
Oder er wird entladen (weil mehr verbrasucht wird, als das NT liefert).
Der Grenzfall ist Lieferung = Verbrauch.
Das sieht für den Akku dann so aus, als ob er gar nicht angeschlossen sei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332209   Heute : 1761    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    4:16
