Simple Ausschaltverzögerung an einem Relais
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 966618
juschi
Ich habe hier ein 12V Relais, bei dem ich das Ausschalten um ca. eine halbe Sekunde verzögern will.
Meine erste Idee war, einen Kondensator paralell zum Relais zu schalten und antiparalell eine Schutzdiode, um einen Schwingkreis zu verhindern.
Ich bin mir mangels Erfahrung aber nicht sicher, on das eine für die Praxis brauchbare und sichere Lösung ist.
BID = 966620
winnman
Sofern die 12V Gleichspannung sind und der Kontakt der jatzt das Relais betätigt mit dem Ladestrom des Elko klarkommt ist das eine früher sehr gängige Praxis.
BID = 966623
Kannst du machen.
Es sollte pauschal eine Diode parallel zur Relaisspule gelegt werden.
Kommt auf die Anwendung an. Durch den Kondensator wird ja die Spannung verschliffen, womit das Relais nicht nur später, sondern auch langsamer abschaltet. Bei größeren Strömen kann diese langsame Abschaltung den Kontakten arg zusätzen.
BID = 966629
Für diesen Zweck wurden abfallverzögerte Relais erfunden und werden auch gebaut.
Sofern dir die 12 V ständig zur Verfügung stehen würde ich das Relais über einen Transistor ansteuern und den Elko an die Basis hängen. Je nach Relais und der gewünschten Haltezeit und dem Haltestrom kann der Elko sehr schnell unangenehme Größen annehmen! Mit einem Hilfstransistor dessen Basistrom vom Elko geliefert wird geht das auch mit kleineren Elkos!
BID = 966631
Und wie so oft könnten auch hier genauere Angaben zum Verwendungszweck weiterhelfen.
BID = 966642
juschi
Das Problem ist, dass mir die 12V nicht ständig zur Verfgung stehen. Es werden 10A DC geschaltet, deswegen zweifle ich an der Lösung nur mit Kondensator wegen dem langsamen Abfall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am  1 Aug 2015 15:56 ]
BID = 966643
Dann wird das nichts, bei 10A verbrennt dir das Relais.
Und wenn dir dauerhaft keine Spannung zur Verfügung steht, wird das überhaupt nichts werden.
Mit ein paar mehr Angaben könnte man dir vielleicht noch helfen, schließlich gibt es ja nicht nur Relais zum schalten von Lasten. Aber da du dir ja gerne jede Kleinigkeit aus der Nase ziehen lässt, mußt du dein geheimes Geheimprojekt vermutlich selber lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Aug 2015 16:24 ]
BID = 966644
juschi
Der Hintergrund ist der. Eine zusätzlich zu schaltende 12V Pumpe wird über ein 12V Signal von einem uralten Steuerungsmodul von einer Pumpensteuerung (steuert eine andere Pumpe) geschalten. Diese Steuerung lässt die 12V manchmal für einen Sekundenbruchteil "ausfallen". Manchmal gibts aber auch im ausgeschaltetem Zustand auch nur einen ganz kurzen 12V Spannungspuls, auch ein Sekundenbruchteil. Ob das ein Defekt ist oder ob damit intern irgendetwas getriggert wird, weiß ich nicht. Ich habe aber leider nichts anderes als diese Leitung. Ich glaube aber eher es wird irgendetwas getriggert.
Das Problem ist aktuell nun folgendes. Das Relais und damit die zu steuernde Pumpe zuckt in ausgeschaltenem Zustand als auch in eingeschaltenem Zustand hin und wieder kurz. Weil eben mal Strom kommt wo keiner soll und Strom manchmal wegbleibt, wo er da sein soll. Eben wegen dieser minimalen Unterbrechungen.
Meine Idee war ein Relais mit Einschalt- und Ausschaltverzögerung, um beide Probleme Abzufangen.
Eigentlich bräuchte ich so etwas wie eine Art träges Relais. Schaltet erst nach einer halben Sekunde ein und erst nach einer halben aus.
Wenn eine dauerhafte Stromversorgung zur Lösung des Problems notwendig ist, dann kann ich die natürlich herstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am  1 Aug 2015 17:29 ]
BID = 966646
Zum Schalten würde ich ein KFZ-Relais verwenden diese vertragen auch 40 A DC!
Google mal nach Schmitt-Trigger und steuere das Relais über den Trigger an.
Die Pumpen werden dann extern mit 12 V über das Relais versorgt.
An den Eingang des Triggers hängst du ein RC-Glied um die Störimpulse zu unterdrücken.
Alternative die Transistoransteuerung oben. Um eine Rückwirkung zu verhindern kannst du da noch eine Diode in die Steuerleitung vor dem Knotenpunkt Elko zu R1 einfügen. An den Knotenpunkt R1+ZD hängst du noch einen R von 1k nach GND.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Aug 2015 18:29 ]
BID = 966647
juschi
der mit den kurzen Armen hat am  1 Aug 2015 18:24 geschrieben :
danke. Schmitt Trigger gegen Flattern und RC Glied gegen Störimpulse klingt gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332344   Heute : 1896    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    4:30
