Sensor Potentialfrei schalten
Serverzeit: 14 11 2026  09:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 1073048
maryjam01
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen umgebauten Tür-/Fensterkontakt potentialfrei Schalten. Wenn also die Steuereinheit auf 13&14 das Signal gibt, sollen die beiden Kontakt vom Sensor schließen.
Dort liegen 3V aus Batterien an, ggf. Verbraucht ein Relais zu viel Strom.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
MaryJam
BID = 1073049
Deine Beschreibung ist etwas unklar.
Ein "Sensor" führt keine Schalthandlung aus, sondern meldet etwas.
Solid-State-Relais benötigen im Übrigen, genau wie herkömmliche Relais, eine dauerhaft anliegende Versorgungsspannung.
Was hast du da überhaupt für einen "Sensor"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Okt 2020 10:40 ]
BID = 1073050
maryjam01
das ist ein Tür-/Fensterkontakt von Innogoy. Hier ist die Umbauanleitung: https://community.innogy.com/howto-.....ensor
BID = 1073052
Da hat also jemand den Reed-Kontakt des Sensors herausgeführt, sodass er extern betätigt werden kann. Gut und schön.
Nur was hat es mit der "Relais-Frage" auf sich?
Deine Steuerung liefert doch schon ein potentialfreien Kontakt
BID = 1073053
maryjam01
Genau... Und an dem Read-Kontakt liegen 3V an. Wenn ich den jetzt an die Steuereinheit klemme, dann geht die ja kaputt.
Die Steuereinheit "soll den Read-Kontakt schließen", damit der Tür-/Fensterkontakt dann ein Signal an die Smarthomesteuerung geben kann.
Der Tür-/Fensterkontakt soll also quasi die "Smarthomeantenne" für die Steuereinheit sein
BID = 1073054
Nein. Die Steuerung stellt, wie gesagt, einen potentialfreien Relaiskontakt zur Verfügung, welcher genau für so eine Anwendung (Fremdspannung schalten) gedacht ist.
BID = 1073055
Deine Steuerung hat einen potentialfreien Relaiskontakt. Dein Innogy-Teil hat einen Reedkontakt, der herausgeführt wurde damit man da einen potentialfreien Kontakt anschließen kann. Wo liegt nun dein Problem?
Warum ein weiteres Relais? Warum Batterien?
BID = 1073056
maryjam01
Weil an den Readkontakten 3V anliegen und der Mensch an der Hotline des Herstellers der Steuereinheit meinte, dass man das dort auf keinen Fall anschließen darf...
Deswegen bin ich verunsichert
BID = 1073057
Das sind Reedkontakte, die lesen (read) nichts, und natürlich liegen da 3V an. Da könnten auch 5V, 12V oder sonstwas anliegen Nur ohne können die nicht funktionieren, genau wie an jedem Relais eine Spannung anliegt.
Auch dein sinnloses Gebastel mit weiteren Relais benötigt nunmal eine Spannung.
Genau deswegen gibt es Optokoppler mit Open Kollektor oder eben Relaisausgänge.
Um eine Potentialtrennung zwischen einer Steuerung und anderen Geräten zu erreichen.
Dann soll der Hotliner zurück in die erste Klasse der Berufsschule und sich fragen, wofür man da potentialfreie Relaiskontakte verbaut.
Einige dieser Relaisausgänge dürfen sogar Netzspannung schalten. Leider fehlen da alle Infos von dir.
BID = 1073063
maryjam01
Das war auch eigentlich mein Ansatz. Auf 10&11&12 darf nichts mit Potential.
Na, dann klemme ich den Tür-/Fensterkontakt mal auf die 13 und 14...
BID = 1073065
maryjam01
Funktioniert bestens!
Soviel zur "Bastelei": Steuergerät mit Smarthome "verheiratet"
Danke an euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284627   Heute : 3479    Gestern : 11989    Online : 481        14.11.2026    9:05
